楼主: 陈杨333
[求助] ug钻孔Rtrcto高度
发表于 2020-12-5 12:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
陈杨333 发表于 2020-11-28 14:26
非常感谢两位大神,问题已解决,不过会出现两个z值, Rtrcto值设置的高于安全平面的话,先G0定位到安全平面 ...
你的设置本身就有问题啊
正确的应该是  安全平面>避让>R
你好好研究一下我的代码和你软件里面的位移高度是否一致你就明白了,NC路径本来就应该和刀路一致,软件里面是什么样,nc跑位应该同步,哪怕路径是错的,nc跑位也应该一样错
发表于 2020-12-5 12:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2020-12-3 22:32
@阿涛 HuBei
大师能不能完成这种格式的 关联R值 根据R值输出 有R的才输出Z 没有R的就不输出 R现在是 ...
可以是可以,但不符合逻辑,你加下我
发表于 2020-12-5 15:42:59 | 显示全部楼层
@阿涛 HuBei
按你这个格式应该会撞机的,G99下一行直接是个Z,机床会按这个深度再执行一次攻牙指令,而不是移动Z轴
47
发表于 2020-12-6 10:39:38 | 显示全部楼层
如果Z值前面+个G0 呢?
G40 G90 G49 G64 G0 X0. Y0.
G00 G53 X174.725 Y153.202 S2000 M03
G43 Z232.5 H01
G98 G81 X174.725 Y153.202 Z79.5 R83.5 F200.
G0 Z83.5
X180.411 Y28.582 Z79.5
G0 Z83.5
X466.117 Y143.136 Z89.5 R93.5
G0 Z93.5
X461.135 Y50.278 Z89.5
G0 Z93.5
G80
G00 Z232.5
还是说必须的这样
G43 Z232.5 H01
G0 Z83.5
G81 X180.411 Y28.582 Z79.5
G0 Z83.5
G81 X466.117 Y143.136 Z89.5 R93.5
G0 Z93.5
G81 X461.135 Y50.278 Z89.5
G0 Z93.5
G80
G00 Z232.5
发表于 2020-12-6 13:02:46 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2020-12-6 10:39
如果Z值前面+个G0 呢?
下面这个对的
发表于 2020-12-6 16:12:31 | 显示全部楼层
阿涛_HuBei 发表于 2020-11-13 22:25
global mom_cycle_retract_mode mom_cycle_retract_to mom_cycle_rapid_to
if {} {
if { $mom_cycle_retr ...
请问前辈 攻丝时 多个不同的孔 M29只输出一次 是哪里的问题?
 楼主| 发表于 2021-6-9 20:36:17 | 显示全部楼层
阿涛_HuBei 发表于 2020-12-5 12:00
你的设置本身就有问题啊
正确的应该是  安全平面>避让>R
你好好研究一下我的代码和你软件里面的位移 ...
你好,可以再帮我写个命令吗。这个Rtrcto两个工序设置一样的话就只在第一次输出,后面就没有了,
我想让他工序里有,后处理就输出一次、
发表于 2022-12-7 16:45:33 | 显示全部楼层
阿涛_HuBei 发表于 2020-11-14 20:20
1.新建两个块Rapid_R  和  Retract_R
2.固定循环公共参数添加定制命令代码如下:
global mom_cycle_retra ...
为啥多了这么多z值
发表于 2022-12-17 12:56:36 | 显示全部楼层
结束循环里加强制输出
MOM_force once
发表于 2022-12-17 13:54:42 | 显示全部楼层
好东西!谢谢分享,没的有话,编程要特别小心
GMT+8, 2025-4-29 15:50
