查看: 2403|回复: 4
[分享] 用SolidWorks画一个上下交叉的网格图案
发表于 2020-11-13 14:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图用SolidWorks2019版建模,用KeyShot 9.0 渲染(上面两张图) 。
建模过程
1.在【上视基准面】画一个中心矩形。
2.【曲面拉伸】两侧对称:8 。
3.在【上视基准面】画直线。
4.【曲面剪裁】移除:紫色部分。
5.画3D草图 ,先画中心线。
6.再画3根样条曲线 。
6-1.添加相切几何关系。
7.【曲面填充】。
7-1.暂时隐藏拉伸曲面。
8.【移动/复制】选中蓝色实体,旋转参考点:原点 ,Y轴:180度 。
8-1.显示拉伸曲面。
9.【镜像】实体,镜像面:拉伸面 。
10.继续【镜像】实体 ,镜像面:还是拉伸曲面 。
10-1.隐藏拉伸面。
11.【曲面缝合】。
12.继续【曲面缝合】。
13.【线性阵列】方向1、方向2:拉伸曲面的两根边线 。
13-1.间距:40 ,数量:3 。
14.【删除/保留实体】删除:拉伸曲面 。
15.【曲面缝合】旋中9个蓝色面。
16.还是【曲面缝合】。
17.【加厚】两侧对称:0.5 。
18.继续【加厚】。
18-1.发现上下两层的间距有点大 。
19.修改【曲面拉伸】的高度,8 改成:1.5 ,重建。
20.添加外观:
21.完成。(缎料抛光塑料)
22.简单渲染一下:
来自:大国工程师
发表于 2020-11-13 20:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
厉害大神
发表于 2020-11-15 20:30:45 | 显示全部楼层
你好版主,请问你的6-1图中的20、30 是什么意思?再到第 7 图我做曲面填充时为何总提示 重建模型错误,请选择混合用的边线?我的是 2018 SP3.0的,是不是这软件的问题呢?
发表于 2020-11-15 22:06:36 | 显示全部楼层
大神,我想请问一下SolidWorks在草图圆形阵列后草图欠约束的问题需要怎样解决,阵列原点不管怎么选,阵列后都不是固定的
发表于 2025-4-9 12:26:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 11:39
