[求助] 铣螺纹到底用顺铣还是逆铣
发表于 2020-11-18 08:10:07 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2020-11-17 19:08
淘宝一搜一大把 就跟我们用的合金铣刀一样,是一体的,直接磨成型的。如果问有没有镶刀片的我还没见过, ...
顺铣 由下到上 通止规验扣 不容易出问题
发表于 2020-11-18 09:04:41 | 显示全部楼层
y6601452 发表于 2020-11-13 21:46
我一般都是从下往上铣   选择这样的顺铣  目前经常要铣的最小螺纹就是M2*0.4,M2.5*0.45  ST3*0.5,要求用 ...
请问这么小的是一刀还是多刀,分享下进给和速度,谢谢
发表于 2020-11-18 09:05:21 | 显示全部楼层
小班长* 发表于 2020-11-13 21:06
铣螺纹我都铣了上万个了,顺逆我都能保证质量,我个人喜好从上往下,主要是底下有渣 ...
请问这么小的是一刀还是多刀,分享下进给和速度,谢谢!
30
发表于 2020-11-18 10:51:53 | 显示全部楼层
手把手试教学,点个赞
发表于 2020-11-18 13:30:19 | 显示全部楼层
我都用顺铣
发表于 2020-11-19 09:08:05 | 显示全部楼层
其实 我也有在铣,铝件 1/8的 1/2 .3/4的  。1/8的 从下往上走的,其他的 只有多齿螺铣刀,从下往上,那个声音太大了 所以就冲上往下,发现 底部会紧一点,厂里也没有特别要求 我就这样算了
发表于 2020-11-19 09:11:37 | 显示全部楼层
请教个问题,铣英制的 创建刀具 标准英制 然后生成会报警刀具不可用,然后换成公制就可以,还有 这个铣螺纹策略 铣锥度螺纹搞得出来吗
47
 楼主| 发表于 2020-11-19 19:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
大树小芽 发表于 2020-11-19 09:11
请教个问题,铣英制的 创建刀具 标准英制 然后生成会报警刀具不可用,然后换成公制就可以,还有 这个铣螺纹 ...
程序报警是后处理不支持,你可以设置假刀,只要螺距对程序刀路对应该就可以了
发表于 2020-11-19 23:26:03 | 显示全部楼层
我编的内孔螺纹都是从下往上,外圆忘了
发表于 2020-12-4 20:08:00 | 显示全部楼层
有些螺纹是中间是断牙的   怎么编?
GMT+8, 2025-3-4 19:02
