查看: 1619|回复: 4
[已解决] 这个数怎么标不出来的
发表于 2020-11-12 14:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UG画的是11.95,但是标出来确实12.0,咋整的?
发表于 2020-11-12 14:34:31 | 显示全部楼层
楼上大哥说的对  我也有一些小办法 :1 尺寸标注好后双击 有一个X.XX的 吧小数点设置成2位就行 这是单个的 2 也可以再用户默认设置-制图-制图标准里面定制一个标准 保存一下 然后就是永久2位了
773
发表于 2020-11-12 14:21:11 | 显示全部楼层
设置下小数点位数 设置到2位就好了 应该是在制图首选项里 找下就能找到了
77
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:13:33 | 显示全部楼层
打完大无大 发表于 2020-11-12 14:34
楼上大哥说的对  我也有一些小办法 :1 尺寸标注好后双击 有一个X.XX的 吧小数点设置成2位就行 这是单个的  ...
漂亮.....
27
发表于 2020-11-12 17:26:03 | 显示全部楼层
明显四舍五入了
GMT+8, 2025-3-14 09:23
