楼主: duping2005
[求助] 一个四轴倒角怎么联动倒角
发表于 2020-11-12 10:27:56 | 显示全部楼层
duping2005 发表于 2020-11-12 10:17
大师,我第一次发贴,不知道怎么设置啊,抱歉哈,能告诉我这个联动怎么做的吗?万分感谢:aiqian::aiqian:
用可变轮廓铣中的引导曲线,然后侧倾刀轴中的侧倾角设定为0就可以了吧。
 楼主| 发表于 2020-11-12 12:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
那个引导曲线必须要球刀才行,而且那个是R1的就得要2毫米的球刀铣,这样刚性不好,最好用D4R0.5的刀铣,这样刚性好一点,这样又怎么做呢?求指教
发表于 2020-11-12 16:45:43 | 显示全部楼层
duping2005 发表于 2020-11-12 12:27
那个引导曲线必须要球刀才行,而且那个是R1的就得要2毫米的球刀铣,这样刚性不好,最好用D4R0.5的刀铣, ...
试试流线驱动或曲面驱动,然后设置侧倾角度为0
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
流线驱动我做过,没有引导曲线那个刀路好,曲面驱动我做了辅助面,怎么刀轴是相反的方向,不知道投影矢量跟刀轴怎么选
发表于 2020-11-12 18:20:05 | 显示全部楼层
你这个角这么小。拿个球刀一刀过就行了
发表于 2020-11-14 15:42:22 | 显示全部楼层
用流线和曲面都可以做
 楼主| 发表于 2020-11-14 19:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
287488565 发表于 2020-11-14 15:42
用流线和曲面都可以做
大师,流线投影矢量跟刀轴怎么选?曲面怎么选
发表于 2020-12-26 15:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
chenzhihu7 发表于 2020-11-12 07:56
三轴程式
3轴清根功能 用球刀一刀过?
GMT+8, 2025-2-19 05:40
