查看: 5731|回复: 3
[求助] UG6.0点击就卡死是怎么回事?
发表于 2014-3-20 15:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是UG6.0,上课学的也是这个,安装文件是一个1.34G的光盘镜像文件,文件名:Siemens.NX.v6.0.0.64BIT-MAGNiTUDE
先说明我的UG是可以打开的,再别的地方做的工程部件也是可以看见预览图,但无法打开(在别人电脑上可以)可以新建模型,可以打开草图,
但无法操作,l比如点击直线,点下的第一点就会卡死(程序无响应,一直都这样),
这该怎么办?是UG6.0,
我本来想去"UG安装错误区"问的,可是权限不够
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-3-20 23:12:06 | 显示全部楼层
看下这个有没有帮助
解决UG NX6.0拖动工具条卡死现象!(IE9原因):
http://www.ugsnx.com/thread-1974-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:42:45 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-3-20 23:12
看下这个有没有帮助
http://www.ugsnx.com/thread-1974- ...
我在系统变量和用户变量里都试过了,还是不行
我可以拖动,增加工具条
但不能使用,就是画直线的话可以定下第一点,但是确定第二点的时候就会卡死
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-3-23 10:46:08 | 显示全部楼层
楼主是不是64位的电脑装了32位的UG?
GMT+8, 2025-4-19 20:22
