查看: 3203|回复: 9
[分享] 用SolidWorks画一座古楼
发表于 2020-11-9 13:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图用SolidWorks2019版建模,用KeyShot 9.0 渲染(上面两张图) 。SW原文件已经分享,包含X_T格式(此格式用低版本软件也可以打开,但看不到特征),在今日文件夹里。
建模过程
1.在【上视基准面】画6个正方形(中心矩形)。(这是曲面扫描的引导线)
2.在【上视基准面】画圆弧。(这也是曲面扫描的引导线)
3.在【前视基准面】画草图。
3-1.三根竖直的中心线端点 与 引导线穿透几何关系 。(内侧两个正方形和圆弧)
3-2.继续画草图。
3-3.再添加四个穿透关系。(按住Ctrl键点竖直线的端点 和 正方形)
3-4.图中三个圆弧相等关系 ,三根斜中心线 和 三个斜线 添加:平行、相等几何关系。
3-5.草图完全定义。(这是曲面扫描的轮廓)
4.在【上视基准面】画一个大圆。(这是曲面扫描的路径)
5.【曲面扫描】选择轮廓和路径 。
5-1.没添加引导线时是这样的。
6.添加引导线,右键——SelectionManager——闭环——选一个正方形。
6-1.六个正方形都要用闭环选择 ,圆弧引导线不用右键,因为它是单独一个草图。
6-2.完成后发现图形有问题。
7.编辑草图1 ,给正方形添加圆角,半径:2 。
8.重新曲面扫描。
8-1.图形正常。
9.在【前视基准面】画草图。
9-1.剪裁。
10.旋转。
11.添加外观。
12.完成。(层状地板2+大卵石)
13.简单渲染一下:
发表于 2020-11-9 15:54:29 | 显示全部楼层
这个还是有电牛哦
发表于 2020-11-9 13:53:14 | 显示全部楼层
666666666
发表于 2020-11-9 14:33:44 | 显示全部楼层
看着头晕学不了
发表于 2020-11-9 21:01:21 | 显示全部楼层
感谢楼主精彩分享,谢谢楼主
中将
发表于 2020-11-14 14:48:41 | 显示全部楼层
跟練一個,感謝分享指導教程!
发表于 2020-11-16 22:06:07 | 显示全部楼层
2020版是不是没有穿透命令了
发表于 2020-12-21 19:23:48 | 显示全部楼层
糖冷 发表于 2020-11-16 22:06
2020版是不是没有穿透命令了
怎么可能会没有
发表于 2023-10-28 17:08:04 | 显示全部楼层
好好好
发表于 2024-12-30 09:17:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-30 04:21
