查看: 3176|回复: 7
[求助] UG1938编程,等高锣圆,开启在边上延伸,正余量上机正常,负余量就非常卡顿
发表于 2020-11-9 12:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩包里有编程文件,我用的是1938,后处理出来的程序都是刚刚分别上过机床试过的了。
开启边上延伸,正余量,正常
开启边上延伸,负余量,机床运行卡顿
关闭边上延伸,正负余量都正常
像这种情况大神师傅遇到过或者有没有想法
请赐教!!百度网盘下载,密码1234
后处理出来差距非常大
后处理出来差距非常大
发表于 2020-11-9 13:40:04 | 显示全部楼层
总裁的无奈 发表于 2020-11-9 12:31
必须指定部件几何体的
孔铣它不香么
发表于 2020-11-9 12:23:01 | 显示全部楼层
不要选工件试一下
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:31:34 | 显示全部楼层
大神官zz 发表于 2020-11-9 12:23
不要选工件试一下
必须指定部件几何体的
发表于 2020-11-9 14:50:25 | 显示全部楼层
开高速高精模式,或者找个铣圆带  I J  的后处理  用洗孔命令  ,丝滑的不要不要的。
81
发表于 2020-11-9 17:48:36 | 显示全部楼层
多边形不香
发表于 2020-11-10 09:19:25 | 显示全部楼层
多边形有底壁铣之类的
 楼主| 发表于 2020-11-12 20:18:20 | 显示全部楼层
噢?可以发个简单的做好程序图指导一下吗
GMT+8, 2025-4-18 13:55
