查看: 18769|回复: 7
[求助] 提示不是部件文件 跪求解决方法
发表于 2020-11-9 09:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文件夹本来是放桌面的,里面都是我自己画的零件,今早我把整个文件夹剪切到D盘去了。
可是到了D后打开文件夹里面的prt文件提示不是部件文件,难道我之前画的都要作废了吗{:mad:}
跪求大神支招,小弟万分感谢
发表于 2020-11-9 10:23:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
感觉你只是复制了快捷方式到D盘{:smile:},所以打不开
发表于 2020-11-9 11:00:50 | 显示全部楼层
你把软件关了,重新打开
 楼主| 发表于 2020-11-9 11:01:54 | 显示全部楼层
我的好友 发表于 2020-11-9 10:23
感觉你只是复制了快捷方式到D盘,所以打不开
不是的 是整个文件 文件属性看了都有大小的
47
发表于 2020-11-9 11:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
重新放回桌面(原路径下)试试能不能打开 可以打开以后可以重新导出一份到想放的路径下
发表于 2020-11-9 11:55:36 | 显示全部楼层
1.可以还原到原来的位置,试着打开一下,
2.用更高版本的UG试着打开一下,比如12.0如果不行请参考第3
3.重做
发表于 2020-11-9 18:38:31 | 显示全部楼层
原路径下)试试能不能打开
发表于 2020-11-10 08:30:16 | 显示全部楼层
用的是NX哪个版本,支不支持中文路径?
GMT+8, 2025-4-28 13:19
