查看: 16084|回复: 9
[原创] 行程放大机构原理解析
发表于 2020-11-9 09:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看到一个机构,如图1所示,1个四杆机构外加1个滑动副(也可看成点在线上副)和1个点在线上副,即可实现耦合连杆上某点的直线轨迹,该机构准确的名称是行程放大机构,从图1可以看出,绿色轨迹直线和红色轨迹直线成恒定比例。
图1 行程放大机构(动图素材来源于西瓜视频,视频名称为精确直线指针机构原理)
那么问题来了,连杆间要保持怎样的比例关系,才能实现图1所示的行程放大关系?仔细观察图1,我们还能发现很重要的一点:机构中有三个点共线,即左侧绿色轨迹追踪点,中间红色轨迹追踪点和右侧的固定回转点,这三个点在运动过程中始终三点共线,所共的线绕右侧的固定回转点旋转。
按我们发现的三点共线关系,在草图中绘制图2所示的草图,在耦合连杆(尺寸为120的线段)上有4个标记点,用于追踪连杆上这4点的运动轨迹。
图2 绘制行程放大机构草图模型
将图2中蓝色线条部分和3点共线的参考线选为连杆(5个连杆),四杆机构上有3个连杆,直径为8的圆单独为1个连杆,创建5个旋转副(最右侧的为固定旋转副),1个滑动副(直径为8的圆创建的固定滑动副),2个点在线上副(耦合连杆左端点和直径为8的圆心在共线参考线上)。
驱动滑动副,驱动类型选为谐波,幅值40,频率360,相位角0,位移-20,创建解算方案,时间1s,步数72,求解后,创建2个测量,可得到图3所示的运动仿真动图。
图3 行程放大机构运动仿真动图
从图3可以看出,耦合连杆的末端运动轨迹为直线,其位移和滑动副的位移成正比,比例为1:4,耦合连杆上其他点的运动轨迹为不规则样条曲线。
如果将耦合连杆上的某点,用点在线上副约束在其追踪曲线上,取消图3中的共线参考线连杆,即可呈现出图1所示的演示效果。
总结:设计一个行程放大机构的要点就是,保证上述三点共线。
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 分享加分!
发表于 2022-5-31 14:09:36 | 显示全部楼层
终于做的和楼主差不多了,草图绘制的轨迹。{:}{:}{:}
发表于 2020-11-9 11:48:04 | 显示全部楼层
学到了,感谢分享
发表于 2020-11-9 11:50:46 | 显示全部楼层
另外我想问一下,贴主你这个图二的草图是如何做的?运动仿真有另外的2D显示功能吗?怎么还有轨迹
114
 楼主| 发表于 2020-11-9 14:19:27 | 显示全部楼层
就是普通的草图,尺寸标注用的PMI,动态的标尺是创建了测量,轨迹线是通过轨迹点拟合而成,隐藏掉了追踪点。
发表于 2020-11-13 10:45:39 | 显示全部楼层
muoubear* 发表于 2020-11-9 14:19
就是普通的草图,尺寸标注用的PMI,动态的标尺是创建了测量,轨迹线是通过轨迹点拟合而成,隐藏掉了追踪 ...
运动仿真我知道如何追踪,但是草图具体就不知道了,希望您详细说明指导下哪里创建草图追踪线
53
灌水王论坛元老
发表于 2020-11-13 11:08:21 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害
发表于 2021-4-29 09:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 22:47:42 | 显示全部楼层
一天的学习成果,谢谢楼主的教程
发表于 2023-6-16 17:06:24 | 显示全部楼层
优秀啊
GMT+8, 2025-4-28 09:46
