查看: 3358|回复: 9
[求助] UG为什么修改后面的步骤前面的步骤也要一步步更新
发表于 2020-11-7 19:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个栗子!如果我一个图里面有100个步骤,我修改第80个步骤,点确定后任务栏就显示更新模型。但是为什么他是从第一个步骤开始更新抑制更新到100个,我想不通我改的后面照理说跟前面79个步骤是没有关系的,为什么他不直接从第80个步骤开始更新。我很烦恼,有时候画图步骤多了更新起来话太多时间了。
希望来个高手教教我,是我设置有问题还是说UG就是这样的。新人没有什么悬赏,求个好心人{:cry:}
66
发表于 2020-11-7 22:17:40 | 显示全部楼层
没有关联的并不需要更新的..建议你附上GIF动图或者视频
发表于 2020-11-8 16:53:19 | 显示全部楼层
我也经常遇到这种问题 两三千的参数步骤   有时候改最后一步的R角  他都要更新前面2000的步步骤  我一般很少删参数 就经常碰到这种情况
发表于 2020-11-10 19:58:16 | 显示全部楼层
参数化就是关联数据,改了前面的参数,后面如果不跟新,保留参数有什么意思。
发表于 2020-11-12 09:46:45 | 显示全部楼层
同,我也经常保留参数有遇到过
118
发表于 2021-4-5 20:39:47 | 显示全部楼层
你这问题和我以前问的一毛一样{:}
发表于 2021-9-6 17:41:50 | 显示全部楼层
楼主好,我之前用CATIA时,用的很多的一个设置是“不自动更新”,做汽车设计必须用的。比如我的过程2千步,我更改了500步某个特征,后面我不需要它自动更新过去,我要看看新的特征与老的差别多大。如果确定更新, 我再手动更新过去。但是UG貌似没有这个,请问你有知道怎么设置吗?
发表于 2022-5-10 14:19:45 | 显示全部楼层
mb07406121 发表于 2021-9-6 17:41
楼主好,我之前用CATIA时,用的很多的一个设置是“不自动更新”,做汽车设计必须用的。比如我的过程2千步, ...
可以设置延迟更新,但是不能解决这个问题
75
发表于 2022-5-17 09:39:52 | 显示全部楼层
好像NX就是这样,曾经我也很烦这一点,后来就想着优化建模,就是把最复杂的特征,如像阵列之类的放到最后面,当我修改前面的时候,我就把当前位置调到阵列之前,这样修改就快了
67
发表于 2022-5-17 11:06:39 | 显示全部楼层
这和建模习惯有关,如果你的相互关联参照太多,更新起来自然费时费力。
GMT+8, 2025-4-30 19:30
