查看: 5435|回复: 11
[求助] 祈求大神指点螺旋式刀路的中心螺旋下刀怎么弄
发表于 2020-11-7 04:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
祈求大神指点螺旋式刀路的中心螺旋下刀怎么弄。图2是想要的刀路。但是中心不是螺旋下刀。图1是螺旋下刀。但每圈是直线进刀再铣一个圆。图2不知道该怎么设置中心螺旋下刀。还是我哪设置错了。现在想要的刀路是孔中心螺旋下刀。然后像图2那样螺旋式走刀。哪位大佬指点下应该怎么设置{:cry:}附图档 法兰盘2 _400×400×12__dwg.prt (211.5 KB, 下载次数: 19) QQ图片20201107035628.png QQ图片20201107035633.png
75
发表于 2020-11-7 09:56:06 | 显示全部楼层
30
发表于 2020-11-7 09:45:00 | 显示全部楼层
0000000
221.04 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-11-7 09:58:10 | 显示全部楼层
是这样吗
 楼主| 发表于 2020-11-10 08:57:33 | 显示全部楼层
对的.就是那样。
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:02:58 | 显示全部楼层
laomei* 发表于 2020-11-7 09:56
切削模式改一下即可。
切削模式那我没你那个螺旋|平面螺旋。只有螺旋|螺旋式。我的是UG10.0
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:05:21 | 显示全部楼层
大佬。能截图设置不。我的是UG10.打不开
 楼主| 发表于 2020-11-10 09:15:14 | 显示全部楼层
切削模式改一下即可。
明白怎么设置了。谢谢。我的设置直接10毫米还是直线。设置20才是圆弧{:cry:}
发表于 2020-11-10 10:59:08 | 显示全部楼层
你的打不开
发表于 2020-11-10 15:54:56 | 显示全部楼层
切削模式改一下即可。
你的是哪个版本的呀
GMT+8, 2025-2-20 10:43
