查看: 4457|回复: 13
[求助] 求解,龙门加工中心3+2BC定轴万向头手动装夹与自动装夹的区别。
发表于 2020-11-6 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前只用过自动装夹万向头的,只需要副坐标编程,主坐标后处理再加上厂家宏代码就可以实现上机加工了,现在面试的新工作3+2万向头是纯手动装夹的,无奈网上教程特别少,对于这种万向头还处于懵逼状态中,希望有师傅来指点迷津,解答一下这种万向头是怎么编程的,跟自动的有没区别,还有后处理需要怎么做,需要加哪些代码注意什么。
类似于这种万向头
类似于这种万向头
类似于这种万向头
类似于这种万向头
发表于 2021-1-26 11:11:40 | 显示全部楼层
先把手动安装90°角铣头在不带3D坐标旋转功能的数控系统(例如:FANUC Oi MD)上加工一些斜面(不带仰角的侧面)应用好,再来使用这种万向头.再UG里编程和XZ平面还有YZ平面90°角铣头差不多的,FANUC系统注意不用G00移刀,就算把参数1401#1LRP改为1(直线型插补定位),G00走的也不是直线.还有所有钻孔循环都不能用了,可以用第二个啄钻. 还需要两个宏程序和一个对应的后处理,一个宏程序是找正角度用的,总不能看刻度找正吧,要宏程序使用百分表找正, 再用一个旧刀柄作为基准刀用来机外对刀用, 另一个宏程序是摆长补偿用的
 楼主| 发表于 2020-11-6 16:13:12 | 显示全部楼层
有没有用过的师傅呢,求助。
发表于 2020-11-6 16:53:28 | 显示全部楼层
我们公司机床自带坐标系转换,和立式的一样,都是G17平面
发表于 2020-11-6 17:36:15 | 显示全部楼层
不一样 手动的需要把G17改成G18 或者G19
可以加我微信 669257334
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:16:56 | 显示全部楼层
就是不带坐标系转换,搞得很懵
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:18:23 | 显示全部楼层
可以加我微信 669257334
g18 19不需要改的吧,又不是侧洗
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:19:13 | 显示全部楼层
自带坐标系转换是自动装的呢,还是手动锁螺丝装的
28
发表于 2020-11-7 11:30:43 | 显示全部楼层
同求分享
28
发表于 2021-1-26 14:30:56 | 显示全部楼层
高难度。
GMT+8, 2025-4-17 03:23
