查看: 3249|回复: 3
[分享] SolidWorks建模练习题:3D19-TK10
发表于 2020-11-6 14:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画一个圆,再剪裁。(注意上下两根直线是对称关系,从X视图可以看出)
2.【拉伸凸台】给定深度:235 。所选轮廓:选中几个范围。
3.在【右视基准面】画草图。
4.【拉伸切除】完全贯穿两者。
5.还是在【右视基准面】草绘,画半圆。
6.【曲面旋转】两侧对称:180度。
7.【使用曲面切除】。
8.【删除/保留实体】删除蓝色面。
9.【拉伸凸台】给定深度:48 ,草图用的还是:草图1 。(所选轮廓:只要选要拉伸的两个范围)
10.在【上视基准面】画直槽口,与边线圆弧同心几何关系。
11.【拉伸切除】完全贯穿两者。
12.测量面积:1995.859 。
13.面积:3576.703 。
14.面积:11443.45 。
15.体积:438323.69 。
16.如果把上面【拉伸切除】这一步的草图封闭的话。
17.体积就变成了:438323.51 。(两个结果都是正确的,只是存在一点误差)
18.完成。
19.简单渲染一下:
来自:大国工程师
发表于 2020-11-7 08:18:59 | 显示全部楼层
感谢分享辛苦了
发表于 2020-11-8 19:44:48 | 显示全部楼层
感谢楼主精彩分享,楼主辛苦了
发表于 2020-12-1 17:30:28 | 显示全部楼层
感谢楼主精彩分享
GMT+8, 2025-2-22 00:46
