查看: 3436|回复: 2
[原创] 技术贴(133)----小石坝教你如何更改默认标准视图方向
版主
发表于 2020-11-6 07:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   以前,小石坝在帖子中跟大家介绍过如何新增某个视图,然后方便我们在工程图版块中选择合适的视角出工程图,这个我们以前介绍过,今天小石坝跟大家介绍在零件文件中如何修改默认的视图方向,方便我们在零件文件中更方便观察。
有的时候我们打开别人的SW零件会发现其标准视图方向不符合要求,有没有改变的方法呢?
当然有啦,其实我们可以任意更改默认的视图方向。 (PS:电动牙刷模型,小石坝以前帖子分享过,大家可以直接搜哦!)
1.点击空格键,然后点击标准视图中的“前视”,我们可以看到愤怒的小鸟的前视图显示的模型的侧面,这不是很符合我们的要求。
2.现在选择一个我们想让其成为右视的基准面,点击空格键,在弹出的窗口中选择“正视于”,此时我们选择的平面会与电脑屏幕平行。
3.点击更新标准视图按钮,我们可以看到有提示:“选择要为其指派当前视图的标准视图”,我们选择标准视图中的前视图。
4.会弹出一个窗口,我们选择“是”
5.点击空格键,选择“前视”,我们发现已经成功地更改了默认的前视视图方向。
6.如果我们不喜欢所做的更改,您可以随时使用重置默认视图返回到零件附带的默认视
图。
这样我们就可以自如切换不同的额默认视图基准,快速方便的查看零件了哦!!{}{}{:}
参与人数 1G币 +1 收起 理由
gongjian1212 + 1 不错,支持你!
发表于 2020-11-6 11:05:52 | 显示全部楼层
谢谢大佬
发表于 2021-5-5 13:22:32 | 显示全部楼层
感谢大佬 分享
GMT+8, 2025-4-30 00:11
