[求助] 三菱M70系统的硬轨机,等高铣,铣圆孔好慢怎么回事?
发表于 2020-11-6 08:10:16 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2020-11-6 08:58:00 | 显示全部楼层
眼角余光一看就知道后处理出来就是点的,,,,,
30
发表于 2020-11-6 09:30:39 | 显示全部楼层
机床有个档位调节的,机床重启后记得是默认3档,调到一档就好了
发表于 2020-11-6 09:32:59 | 显示全部楼层
我这边一台三菱机邹圆弧很慢,打断 走线段就会快一点
75
发表于 2020-11-6 10:17:53 | 显示全部楼层
如果不是非圆,用孔铣命令多好,直接是走螺旋。当然后处理要对应,g代码的螺旋命令对于g17平面来说,与走园的命令只是多了一个z,nx自带的后处理很多都支持走螺旋,若你所使用的后处理不支持可这样修改:程序和刀轨--定制命令--导入,在弹出的对话框里选择pb_cmd_helix.tcl,点击打开,然后,程序和刀轨--程序--程序起始序列,点击添加块右侧的下拉箭头,找到pb_cmd_init_helix,添加到“程序开始”,删掉运动--圆周移动里的“k”,保存后处理。
发表于 2020-11-6 10:28:15 | 显示全部楼层
后处理走IJK百分百没题!必须有K!!!!!
发表于 2020-11-6 10:43:24 | 显示全部楼层
孔铣难道不好用了吗?
29
发表于 2020-11-6 12:26:37 | 显示全部楼层
这个垃圾系统,一般是低端机用的,我以前在一个小厂也遇到过。爬面如果设置成投影在部件上程序比较大,这个系统的机床走起来一卡一卡的,工件表面也一条一条的。
发表于 2020-11-6 12:59:21 | 显示全部楼层
加G5.1Q1试试??
发表于 2020-11-6 12:59:53 | 显示全部楼层
我的方法:海德汉系统,我把钻孔工序里的快退镗改成机床自带铣孔模块cycl208。所以你可以自己编一个宏程序,每次都调用它。好处是,程序短,F稳定。
GMT+8, 2025-2-28 12:59
