查看: 12749|回复: 23
[求助] 三菱M70系统的硬轨机,等高铣,铣圆孔好慢怎么回事?
发表于 2020-11-5 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,近期遇到一台三菱M70系统的硬轨机,等高铣,铣圆孔好慢怎么回事?
     铣圆孔,用的等高铣,顺铣,沿部件斜进刀,加工过程中,方向面板显示的F进给忽大忽小,一直在变化,很慢,
也不流畅,是怎么回事?有没高手可以解决的?请不吝赐教{}
     附图有程序效果图
发表于 2020-11-6 10:28:15 | 显示全部楼层
后处理走IJK百分百没题!必须有K!!!!!
75
发表于 2020-11-6 10:17:53 | 显示全部楼层
如果不是非圆,用孔铣命令多好,直接是走螺旋。当然后处理要对应,g代码的螺旋命令对于g17平面来说,与走园的命令只是多了一个z,nx自带的后处理很多都支持走螺旋,若你所使用的后处理不支持可这样修改:程序和刀轨--定制命令--导入,在弹出的对话框里选择pb_cmd_helix.tcl,点击打开,然后,程序和刀轨--程序--程序起始序列,点击添加块右侧的下拉箭头,找到pb_cmd_init_helix,添加到“程序开始”,删掉运动--圆周移动里的“k”,保存后处理。
65
发表于 2020-11-5 16:47:31 | 显示全部楼层
▁_"傻瓜■ 发表于 2020-11-5 16:27
这个问过了   相关的参数已经改到最大了
是不是好像跳舞一样,一震一震的?
发表于 2020-11-5 15:29:42 | 显示全部楼层
可能是机床自带减速功能
把你机床参数了解下,可以改的
发表于 2020-11-5 16:03:34 | 显示全部楼层
一个系统参数问题,2一个等高后处理是点位,也影响减速。可以用二维加工,螺旋进刀,加后处理,就是圆弧输出。会好很多
 楼主| 发表于 2020-11-5 16:27:39 | 显示全部楼层
18349372449 发表于 2020-11-5 15:29
可能是机床自带减速功能
把你机床参数了解下,可以改的
这个问过了   相关的参数已经改到最大了
发表于 2020-11-5 16:42:24 | 显示全部楼层
是机床自带减速功能,把你机床参数了解下,可以改的{:}{:}{:}{:}
发表于 2020-11-5 17:37:27 | 显示全部楼层
编程时你设置了优化进给率
发表于 2020-11-5 20:56:55 | 显示全部楼层
建议你把刀路和程序也发上来
83
发表于 2020-11-5 22:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
问下你这个是不是斜进刀绿色线那一节,一抖一抖的,我这个也是好慢,都不敢用了,要不就用有进退刀的,ug没有mc的这个放便,要不孔铣,
发表于 2020-11-6 08:04:49 | 显示全部楼层
用孔铣命令,改下后处理走ijk
GMT+8, 2025-2-28 12:57
