查看: 2834|回复: 2
[分享] 用SolidWorks画一个冰块盒子
发表于 2020-11-5 13:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图用SolidWorks2019版建模,用KeyShot 9.0 渲染(上面两张图) 。SW原文件已经分享,包含X_T格式(此格式用低版本软件也可以打开,但看不到特征),在今日文件夹里。
建模过程
1.在【上视基准面】画中心矩形。
2.【拉伸凸台】给定深度:4 。
3.【圆角】半径:18 。
5.在立方体顶面画中心矩形。
6.【拉伸凸台】给定深度:35 ,去掉:合并结果 ,拔模角度:7 度。
7.【圆角】半径:9 。
8.【圆角】半径:5 。
9.【线性阵列】实体,方向一:(阵列方向:蓝色边线 ;间距:40 ,数量:7 )
9-1.方向二:(阵列方向:右侧蓝色边线 ;间距:50 ,数量:2 )
10.【组合】。
11.【抽壳】厚度:1.5 。
12.【圆角】半径:2 。
13.【移动面】选中蓝色面,等距:2 。
14.在壳体内侧面画三个矩形。
15.【拉伸凸台】给定深度:2 ,拔模角度:10 度 。
16.【圆角】半径:0.5 。
17.【线性阵列】特征,阵列方向:蓝色边线 ,间距:40 ,数量:7 。
18.添加外观。
19.【显示样式】上色,可以隐藏边线。
20.完成。
21.简单渲染一下:
中将
发表于 2020-11-14 11:36:52 | 显示全部楼层
練習一個,感謝指導!
发表于 2020-11-14 11:47:11 | 显示全部楼层
不错哦
GMT+8, 2025-2-20 19:13
