查看: 4165|回复: 6
[求助] 关于剩余铣的疑问
发表于 2020-11-5 11:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
剩余铣加工:先用圆角是R16刀粗加工,零件有些位置圆角小于R16,加工部到。
如果用圆角是R16刀 粗铣时每层进刀3mm,再选用剩余铣,用R8的刀,是不是会将R16加工的残余台阶再重新铣一遍。
我只想将R16铣不到的圆角部位用R8加工掉,要怎么设置?
发表于 2020-11-5 11:45:45 | 显示全部楼层
方法还是很多哦、你可以选择区域参考刀路
发表于 2020-11-5 11:46:27 | 显示全部楼层
或者用其他策略来二粗 也可以的
 楼主| 发表于 2020-11-5 13:33:24 | 显示全部楼层
阿里坎坎珂 发表于 2020-11-5 11:46
或者用其他策略来二粗 也可以的
能具体说下码,谢谢
发表于 2020-11-5 14:35:38 | 显示全部楼层
剩余铣参考R16
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:46:51 | 显示全部楼层
选了参考刀具,还是把整个面都光了一遍
发表于 2020-11-7 22:15:01 | 显示全部楼层
清根 指定区域
GMT+8, 2025-4-26 03:27
