查看: 3377|回复: 8
[分享] 3轴通用后处理.欢迎测试
发表于 2020-11-5 00:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹窗选择系统.主要区分发那科和三菱的攻丝方式.还有钻攻机不能用备刀命令.
添加了螺旋以G02G03模式.因为以前都是用沿部件斜进刀,所以没有太在意.G02G03也只能用螺旋进刀才生效.用沿部件斜进刀还是会以G01模式输出.
添加后处理完自动用CIMCO Edit V7打开代码.后处理时把列出输出钩去掉.这样最终代码信息就是用CIMCO Edit V7打开.而却代码显示的速度比UG自动的要快.大大提升效率.
要注意的是CIMCO Edit V7安装的目录必须要在E:\CIMCO\CIMCOEdit7\CIMCOEdit.exe
如果你用的不是CIMCO Edit V7.或者低版本.只要把路径改成E:\CIMCO\CIMCOEdit7\.即可
AUTO.zip (37 KB, 下载次数: 155)
发表于 2020-11-7 13:35:44 | 显示全部楼层
西门子系统可以用吗
发表于 2020-11-5 10:39:08 | 显示全部楼层
看看如何
发表于 2020-11-7 16:52:21 | 显示全部楼层
报警1700002
25
 楼主| 发表于 2020-11-7 19:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
a42412482 发表于 2020-11-7 16:52
报警1700002
cimco软件路径不对,就会报警
发表于 2025-1-14 14:47:37 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2025-1-14 17:24:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢
发表于 2025-2-17 14:59:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢
发表于 2025-2-17 15:01:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-2-20 14:42:01 | 显示全部楼层
先点赞,后观看,养成良好习惯
GMT+8, 2025-12-17 21:54
