查看: 3379|回复: 10
[求助] ug怎样做截面大小不一样的扭曲
发表于 2020-11-4 15:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图上半部分,新手学习中,扫掠只有一个截面才能扭曲,曲线组曲线网格中也没发现相关选项,用了其他方法可以做出来,但感觉不是最简单的,求大师指教
发表于 2020-11-8 16:07:30 | 显示全部楼层
ykyz310* 发表于 2020-11-7 10:21
这个扫掠也能做吧? 用角度规律 然后缩放调整一下
这个形状缩放是怎么做出来了
发表于 2020-11-4 17:16:21 | 显示全部楼层
用X型能做
发表于 2020-11-4 17:20:11 | 显示全部楼层
这个是X型参数
 楼主| 发表于 2020-11-4 23:35:17 | 显示全部楼层
这个比较冷门,好像是自由建模类的无参,粗略试下好像要一个个地调,不均匀
发表于 2020-11-7 10:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 12:13:39 | 显示全部楼层
不是有好多扫掠么 试试其他的  比如什么沿截面扫掠 啥的
 楼主| 发表于 2020-11-8 11:59:18 | 显示全部楼层
角度规律一边是点的话,不行啊,
 楼主| 发表于 2020-11-8 12:00:59 | 显示全部楼层
自己摸索解决了,原来ug类似creo扭曲命令在整体变形那里
 楼主| 发表于 2020-11-8 17:13:16 | 显示全部楼层
yjeee1014 发表于 2020-11-8 16:07
这个形状缩放是怎么做出来了
同问,再选择一条引导线的话  形状是对了,但是缩放选项就没有了那些功能
GMT+8, 2025-2-1 16:46
