查看: 6067|回复: 18
[求助] G84 Q
发表于 2020-11-4 14:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
合在一起处理  后面的就少个Q   分开单独处理又是好的 那位大指点下!
25
发表于 2020-11-6 13:08:33 | 显示全部楼层
MOM_force once R F Q_cutcom cycle_step cycle_orient     在循环关闭添加这个命令
参与人数 1G币 +2 收起 理由
超长待机一白天 + 2 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2020-11-4 14:59:13 | 显示全部楼层
这个应该也可以像G41都带D一样,加代码解决
33
发表于 2020-11-4 14:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 14:30:29 | 显示全部楼层
这个要修改后处理,你发上来
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:35:17 | 显示全部楼层
190272376 发表于 2020-11-4 14:30
这个要修改后处理,你发上来
麻烦你了  !
33.rar
36.32 KB, 下载次数: 39, 下载积分: G币 -1
33
发表于 2020-11-4 14:41:28 | 显示全部楼层
你的版本太新了,我用10.0的,打不开
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:43:15 | 显示全部楼层
a123411227 发表于 2020-11-4 14:41
你的版本太新了,我用10.0的,打不开
好吧  谢谢了 我用的12.0
47
发表于 2020-11-4 14:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
两次给的q值不同就好了 第一个给q1 第二个给q2试试
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:54:42 | 显示全部楼层
a123411227 发表于 2020-11-4 14:48
帮你看了一下,不是后处理的问题,是你没有填对地方,如图操作
我用的这个 所以...
 楼主| 发表于 2020-11-4 14:55:31 | 显示全部楼层
谢谢你!   你说对了!
GMT+8, 2025-3-7 07:27
