查看: 4831|回复: 18
[求助] 只是刀具直径差1MM,加工时间为什么相差那么远
发表于 2020-11-3 19:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在加工参数完全一样的情况下,D17的刀居然比D16的刀慢一倍,怎么是什么逻辑,哪位大神能解释
发表于 2020-11-9 23:07:11 | 显示全部楼层
真逗,16刀路都少了很多 看不出来?
发表于 2020-11-4 19:03:05 | 显示全部楼层
不可能多这么多时间的,应该是那里参数设置的不对,楼主你把文件传上来大家给你分析
发表于 2020-11-4 18:58:39 | 显示全部楼层
purple* 发表于 2020-11-4 08:54
细节要改一下,我数了一下,光一层,16的刀比17的刀多走了3刀,多2个小时正常。
仔细看,他是17的刀7小时52分,16的刀5小时51分
17的刀反而比16的时间多
发表于 2020-11-3 21:32:54 | 显示全部楼层
刀路的路径就可看出两者差异了,刀路多了好几刀。
发表于 2020-11-3 20:27:11 | 显示全部楼层
进给和转速是否一致
发表于 2020-11-3 20:27:44 | 显示全部楼层
转速和进给是否一致
发表于 2020-11-3 23:20:51 | 显示全部楼层
你试试那种很长的   直径差一点点时间差一半
发表于 2020-11-4 07:25:39 | 显示全部楼层
我认为这种很正常,只要加工区域不是方方正正的就有这种可能。
发表于 2020-11-4 08:12:31 | 显示全部楼层
刀具直径变了,步距不改变吗,慢不是很正常
24
发表于 2020-11-4 08:30:39 | 显示全部楼层
大师的进刀量是按照刀具百分比来算的啊   懂不  看你能搞这么多程序 这个都不明白  是不是待人玩的
发表于 2020-11-4 08:54:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-14 19:29
