查看: 3049|回复: 2
[分享] 用SolidWorks一个扫描画出的香皂盒
发表于 2020-11-3 14:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画一个中心矩形,添加相等几何关系,圆角:23 。
1-1.画两根夹角:6度的点画线 。
1-2.【圆周阵列】斜点画线,数量:30 。
1-3.【强劲剪裁】超出正方形的部分,但别剪右侧的水平点画线。(小心别剪掉正方形的对角线,否则会欠定义)
1-4.向外等距正方形:2 。
1-5.【圆周阵列】水平点画线,数量:30 。
1-6.【强劲剪裁】等距正方形外侧的线段。(把两个正方形也转为构造线)
1-7.用样条曲线连接各个端点。(两次阵列直线 与 两个正方形的端点,注意不要选中圆角的端点)(这是2号引导线)
2.在【上视基准面】新画一个草图,等距正方形:3 。(这是:引导线 1)
3.在【前视基准面】草绘图形,直线端点与样条曲线:【穿透】。(这是扫描的轮廓)
3-1.在空白处画一小段直线,分别与样条曲线 和 引导线 1 【穿透】 。(扫描时,这段直线会跟随样条曲线不断变长、变短,所以才会出现外壳的波浪图形)
3-2.继续草绘图形。
3-3.再画两个圆弧 。
3-4.画两根斜点画线,(上方的斜点画线与圆弧相切,顶端中点几何关系)
3-5.再画一段点画线 ,与 斜线 和 圆弧 添加 中点 几何关系。与下方的直线 相等几何关系。
3-6.此图就是靠这两根直线的相等关系,来实现右侧圆弧高低起伏的变化。
4.在【上视基准面】画一个圆。(这是扫描的路径)
5.【扫描】选择轮廓和路径。
6.编辑【扫描】添加引导线:等距 3 的正方形。
7.添加第二根引导线:样条曲线。
8.添加外观。
9.换个颜色。
10.完成。
11.用KeyShot简单渲染一下:
转自:大国工程师
27
发表于 2020-11-3 15:42:04 | 显示全部楼层
这种造型用SW 画跟用UG画过程原理基本相同但都很繁琐,用Creo画就很简单了一个关系式就能搞定,而且调整编辑也简单
发表于 2020-11-5 10:53:30 | 显示全部楼层
楼主什么电脑配置,我的电脑在最后做扫描时选样条曲线就卡住假死了
我的电脑配置是:处理器        AMD Ryzen 7 3700X 8-Core 八核
主板        华硕 TUF B450M-PRO GAMING
内存        16 GB ( 影驰 DDR4 3000MHz )
主硬盘        金士顿 SA400M8240G ( 240 GB / 固态硬盘 )
主显卡        AMD Radeon RX 580 2048SP ( 8 GB / 蓝宝石 )
GMT+8, 2025-4-3 17:19
