查看: 23878|回复: 30
[教程] 修改NX10.0-NX1942-草图小数点位数-用户默认设置方法(永久有效)-非模板法
发表于 2020-11-1 00:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX草图(含制图标注)小数点位数在哪里修改,网上有很多教程,但是永久有效的,大部分都是修改模板的方法,现在介绍一种不用修改模板的办法。
只修改用户默认的设置就可以达到永久有效的方法,该方法对nx10到nx1942,应该都有效。
我测试了nx10,nx12,nx1942都没有问题,
测试环境--刚安装的系统-win10,先安装nx10,再安装的nx1942,nx12是上个系统遗留的,没有安装,相当于绿色版。
现在用nx1942来说明如何设置,nx12,和nx10的试制与此类似,具体见图。
图1-4,是常规的设置---即修改制图标准---将小数位数改为3位。
图5,是设置的关键所在。
经此修改后,无论草图还是制图时,其尺寸都是3位小数点。
注意:
只有在此设置生效后,在新建立的模型中,其草图以及制图,小数点才是修改后的位数(比如3位)。
如果编辑以前的模型,其小数点是按原模型的设置来的即如果原模型是1位小数点,现在打开,其小数位数还是1位。这个只能在“首选项”---“制图”---“尺寸”---“文本”---“小数位数”选项中进行更改。然后,再编辑模型是,小数位数就变成设置的位数,这个设置是立刻生效的,只要你保存了这个模型文件,则下次打开就按本次保存的位数显示。无论你现在的设置是什么样的。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 分享加分!
发表于 2020-11-1 14:37:34 | 显示全部楼层
找了好久的最简单的办法就是你这个了 ,太感谢了
发表于 2020-11-1 15:09:09 | 显示全部楼层
小数点位数修改
51
发表于 2020-11-1 15:48:59 | 显示全部楼层
感谢了
发表于 2020-11-1 16:44:19 | 显示全部楼层
太感谢了
发表于 2020-11-2 23:27:02 | 显示全部楼层
6666666666感謝分享
发表于 2020-11-4 22:49:50 | 显示全部楼层
学到了  厉害
发表于 2020-11-5 09:01:05 | 显示全部楼层
感謝楼主分享精神
发表于 2020-11-6 09:46:57 | 显示全部楼层
感谢大神分享,爱你,摸摸哒
发表于 2020-11-7 14:43:34 | 显示全部楼层
收藏了 留着以后用
GMT+8, 2025-4-27 16:22
