查看: 3336|回复: 9
[求助] UG钣金模块的使用方法问题
发表于 2014-3-19 20:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天接手别人一薄板冲压零件,真心整的蛋疼了。接过来的部件在操作中出现了一些现象:
1、点击“适应窗口”,视图拉的很远,零件显示很小。正常零件应该是铺满窗口的。
2、鼠标中键旋转视图,一不小心零件就跑出窗口不见了,又得点“适应窗口”找回来。
3、鼠标直接选取零件时,鼠标还离零件很远也能选中它。
4、由于第三点原因,在选取别的零件的时候选不着,选上的却是这个奇葩的零件。
     于是乎,本人在想是不是零件没弄干净,在很远的地方还有些别的什么东西,便开始尝试各种方法:
1、把零件去参,把各个图层全部显示,把别的各种点、线、面、体所有乱七八糟的全部删掉,只剩下这个零件,结果还是一样的,问题没解决。
2、在装配里的别的部件中吧这个零件链接过来,在这个部件中链接的零件照样有上面的问题,还是没解决。
3、提取零件的表面得到一个片体去参,再把原零件删掉。片体没出现以上的问题,可是把片体加厚之后,还是有原来的问题。(零件是薄板件)
4、在同一个部件文件中,显示片体、隐藏实体就没有问题,显示实体、隐藏片体就有问题。
     问了好几个人,都没遇到过这种事情,也都没解决掉这个问题,实在是郁闷了。求更加专业的大神来指点迷津,感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2014-3-19 20:20:33 | 显示全部楼层
额。。。老大,不是用的钣金模块,就是基本建模,做的是冲压件,所以写了个钣金进去。。。。{:sweat:}
29
发表于 2014-3-20 09:06:37 | 显示全部楼层
是片体的曲率问题
 楼主| 发表于 2014-3-20 18:30:18 | 显示全部楼层
孤雁儿 发表于 2014-3-20 09:06
是片体的曲率问题
能说的详细点不
现在就感觉零件周围有一个很大的透明防护罩,点哪儿都能点着这个零件
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-3-23 10:51:47 | 显示全部楼层
可以试一下“文件-->实用工具-->部件清理”,实在不行就上文件吧
 楼主| 发表于 2014-3-23 11:09:39 | 显示全部楼层
呵呵    后来把零件切开成两部分  然后求和  就没问题了   不过还是没想太明白到底什么原因
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-3-23 16:03:49 | 显示全部楼层
是从无参文件导入的吗?
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:43:16 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2014-3-23 16:03
是从无参文件导入的吗?
是去参了的
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-3-23 17:59:17 | 显示全部楼层
不同软件生成的无参文件会有一定的不同,不同软件导入的设置也会有不同,所以导入无参文件的时候会有各种问题
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:19:01 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2014-3-23 17:59
不同软件生成的无参文件会有一定的不同,不同软件导入的设置也会有不同,所以导入无参文件的时候会有各种问 ...
不同的软件是这样的
我的现在的情况是不同的人在同一TC系统里共用一个账号进行设计,都用的UG8.0,然后那个人走了,我接手他没做完的继续,然后就发现他的文件有问题,搞了几天都搞烦了,还好终于解决了
GMT+8, 2025-4-19 02:59
