查看: 4883|回复: 18
[已回复] 要哭了。这么多配件,这么出图啊
发表于 2020-10-31 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
只会UG啊,不会SOLIDWORK。1,为什么用UG出图有时候有线框,有时候无,2,这种装配件用啥软件好出图啊
发表于 2020-11-2 15:48:12 | 显示全部楼层
设计创奇 发表于 2020-11-2 13:31
我这里怎么没有这个模板的,在哪里搞出来的呢
新建图纸叶,使用A4模板,如果没出来就把所有图层全部打开
发表于 2020-10-31 12:06:56 | 显示全部楼层
UG还没学好,好好学
发表于 2020-10-31 13:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
首选项-制图-视图-工作流-边界  打显示关了试试。
导入别人画的零件经常有时会出现这样,的情况。
图框ctrl+L显示或隐藏对应图层就行,或修改也行
还不到一百个零件,还没有合并相同零件,已经很少了
随便一个三维软件应该都能出图,用那个要看你习惯和公司要求了。
77
 楼主| 发表于 2020-10-31 13:35:45 | 显示全部楼层
图框ct ...
右下角那框框,什么设计啊,出图啊,审核,材料啊那个框框怎么出来的
发表于 2020-10-31 15:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
图层,图层,图层,170/173
发表于 2020-10-31 16:02:14 | 显示全部楼层
你用的模版应该是英文的,加载中文的模版后
ctrl+ L 选对应图层,就能看到国标模版。
77
 楼主| 发表于 2020-10-31 16:25:25 | 显示全部楼层
额.是这个意思的;我想出个图,如客户发的CAD一样,右下角有个框,框里面有一些表格的,什么设计人员之类的小表格。我是不是要装什么工程模板才行啊
发表于 2020-10-31 18:57:27 | 显示全部楼层
图框的图层默认是隐藏的,打开隐藏的图层
发表于 2020-10-31 21:48:04 | 显示全部楼层
设计创奇 发表于 2020-10-31 16:25
额.是这个意思的;我想出个图,如客户发的CAD一样,右下角有个框,框里面有一些表格的,什么设计人员之类 ...
客户没要求的就国标模版就挺好的
是这种吗?这个是UG中文版自带的模版,应该是个国标
你也可以自己编辑图框,要想作的和别人的一模一样,有点小麻烦。
我试过作的跟公司CAD模版差不多,打印出来还是有点不太一样,
作好模板上面的,材料、设计、审核、比例、重量等,自动生成
装配体还要再作明细表,自动明细表,可能不是一两句能说清的。
条件允许的话找个自动明细表的外挂试试
单个零件最简单的方法生成模型后导出dwg,在autoCAD中套用原来的模版
77
 楼主| 发表于 2020-11-2 13:31:56 | 显示全部楼层
c100861 发表于 2020-10-31 21:48
客户没要求的就国标模版就挺好的
GMT+8, 2025-4-6 10:25
