查看: 2638|回复: 0
[分享] SolidWorks建模练习题:3D15-M05
发表于 2020-10-30 13:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画草图,187.5的标注不在原点上,而是到圆心的距离。
2.在【右视基准面】画圆,这是扫描的轮廓。
3.【扫描】薄壁特征,单向:9 。
4.【圆角】完全圆角。
5.在【前视基准面】草绘,转换实体引用草图1 。
6.【拉伸切除】完全贯穿两者。
7.【圆角】半径:16 。
8.在蓝色边线的面上草绘,等距边线:4.5 。
9.在【上视基准面】草绘,等距边线:4.5 。
10.【投影曲线】面上草图 ,把上一步的草图投影粉色面上。
11.【组合曲线】这是扫描切除的路径。
12.【扫描切除】圆形轮廓,直径:6 。
13.在【上视基准面】画直槽口。
14.【拉伸切除】完全贯穿。
15.【圆周阵列】方向:蓝色边线 ,数量:16个,要阵列的特征:拉伸切除。
16.测量面积:19436.73 正确。
17.测量体积:299515.83 ,精度:高 ,有误差。(原题 :299515.66 )
18.完成。
19.简单渲染一下:
来自:大国工程师
发表于 2020-10-30 18:12:44 | 显示全部楼层
随便画了一下
SW版本:2018 SP5.0楼主用KeyShot 9渲染挺漂亮的,有没相关的教程提供一下?谢谢。
3D15-M05.zip
477.7 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-12-18 11:14
