查看: 5362|回复: 13
[原创] NX 12.0 运动仿真帮助文件译文链接
发表于 2020-10-30 08:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年跟合伙人开青旅的时候,闲暇之时翻译了部分关于运动仿真的帮助文件,西门子官方将NX12.0运动仿真帮助归在Simcenter Motion目录中,部分涉及汽车、柔性体、以及有限元等相关内容超出了个人能力,这部分没有翻译,其他都是根据个人理解,并结合翻译软件进行的翻译,译文的表述很可能并不能完全表达原意,译文仅供参考,如有疑问可查阅原文进行阅读。
下面按官网原目录的形式,给出已发布过的译文链接,方便有需要的读者查阅。汉字对应的是已发布的译文链接,原文可点击相应文章末的阅读原文进行跳转,有删除线的代表这部分没有进行翻译,特此说明。
Simcenter Motion 目录列表
114
 楼主| 发表于 2020-10-30 08:12:28 | 显示全部楼层
114
 楼主| 发表于 2020-10-30 08:14:22 | 显示全部楼层
muoubear* 发表于 2020-10-30 08:12
  • 子机构 Submechanisms
  • 子机构 Submechanisms
  • 114
     楼主| 发表于 2020-10-30 08:16:14 | 显示全部楼层
    114
     楼主| 发表于 2020-10-30 08:17:03 | 显示全部楼层
    114
     楼主| 发表于 2020-10-30 08:17:51 | 显示全部楼层
    114
     楼主| 发表于 2020-10-30 08:18:57 | 显示全部楼层
    • 电动机和信号图 Electric motors and signal charts
    • 载荷传递到前/后处理 Transferring loads to Pre/Post
      • 载荷传递 Load Transfer
      • 载荷传递流程 Load Transfer workflow
      • 捕获传递的运动载荷到前/后处理 Capture motion loads for transfer to Pre/Post
      • 输出运动载荷到前/后处理 Import motion loads into Pre/Post
      • 分配运动载荷到几何体 Distribute the motion load to the geometry
      • 求解模型并分析结果 Solve the model and analyze the results
      • 使用XY图表标记时间步骤 Mark timesteps using XY graphing
    • 柔性体分析 Flexible body analysis
      • Flexible body basics
      • Defining flexible bodies in Motion 在运动模块定义柔性体
      • 有限元柔体分析
      • Spline beam flexible body analysis 样条梁柔性体分析
      • Flexible bodies workflow (finite element method) 柔性体流程(有限元法)
      • Flexible bodies workflow (spline beam method) 柔性体流程(样条梁法)
      • Flexible links in submechanisms 子机构中的柔性连杆
      • Set up flexible body analysis using the finite element method
      • Create the motion mechanism for Flexible Body Dynamics 创建用于柔性体动力学的运动机构
      • Create and solve modal solution in Pre/Post 在前/后处理创建和求解模型解算方案
      • Create flexible links using the finite element method in Motion 在运动模块使用有限元法创建柔性连杆
      • Positioning flexible links 定位柔性连杆
      • Simcenter Motion Solver flexible link attributes
      • 柔性体缩减为模态空间
      • Choosing modes and defining damping for finite element method 为有限元法选择模式和定义阻尼器
      • Set up flexible body analysis using the spline beam method
      • Create flexible links using spline beam method in Motion 在运动模块用样条梁法创建柔性连杆
      • Redefining point and motion object connections 重定义点和运动对象连接
      • Beam cross section definition 梁交叉部分定义
      • Spline beam properties 样条梁属性
      • Solving and post-processing
      • Create a flexible body solution 创建柔性体解算方案
      • Solve a flexible body solution 求解柔性体解算方案
      • Plot flexible body results 绘制柔性体结果图
      • Specify the contour result type to display for the finite element method 为有限元法指定轮廓结果类型用于显示
      • Using Pre/Post Post-processing for the finite element method 有限元法的前/后处理
      • Animate multiple flexible bodies 多柔性体动画
      • View plots of flexible link at specific time increment 在特定时间增量下查看柔性连杆图
      • Identifying the step where the minimum or maximum result occurred 识别出现最大最小结果的步骤
    • Co-simulation 协同仿真
      • Co-simulation overview 协同仿真概述
      • Co-simulation - Simcenter Motion Solver
      • Co-simulation using the Simcenter Motion Solver 协同仿真使用Simcenter Motion解算器
      • Co-simulation workflow (Simcenter Motion Solver) 协同仿真工作流程(Simcenter Motion解算器)
      • Run the co-simulation batch file 运行协同仿真平台文件
      • Control inputs 控制输入
      • Mechatronics interfaces 机电接口
      • Control outputs and control motion drivers 控制输出和控制运动驱动
      • Running the co-simulation with the Simcenter Motion Solver 运行协同仿真同Simcenter Motion解算器
      • Working with co-simulation results 协同仿真结果
      • Co-simulation - RecurDyn solver
      • Co-simulation using the RecurDyn solver 协同仿真使用RecurDyn解算器
      • Co-simulation workflow (RecurDyn) 协同仿真工作流程(RecurDyn)
      • Simulink control system file Simulink控制系统文件
      • Sampling Time and Maximum Step Size 采样时间和最大步长
      • Set up the control system integration设置控制系统集成
      • Create a plant input 创建工厂输入
      • Add a plant input to a motion function 添加工厂输入到运动函数
      • Create a plant output 创建工厂输出
      • Run the control system integration 运行控制系统集成
      • Run the co-simulation with RecurDyn 运行协同仿真同RecurDyn
      • Plot a plant input or output 绘制工厂输入和输出图
      • Teamcenter and Motion TEAMCENTER和运动
      • Teamcenter Integration Teamcenter集成
      • Teamcenter Integration and Motion Teamcenter集成和运动
      • Import a motion simulation into Teamcenter 将运动仿真导入Teamcenter
      • Export a motion simulation from Teamcenter 将运动仿真导出Teamcenter
      • Create a Simulation file in Teamcenter Integration mode 在Teamcenter集成模式下创建仿真文件
      • Save Motion files in Teamcenter 在Teamcenter下保存运动文件
      • Play a Motion animation in Teamcenter embedded viewer 在Teamcenter 内嵌查看器中播放运动动画
      • Migrate a legacy Simulation file to the Master Model data model 迁移旧仿真文件导主模型数据模型
    • Process Simulate 过程仿真
      • Working with Process Simulate Kinematics models 过程仿真运动学模型
      • Import a Process Simulate Kinematics model 导入过程仿真运动学模型
      • Export a mechanism for use in Process Simulate 导出用于过程仿真的机构
      • Creating kinematic models in Simcenter Motion for use in Process Simulate 在Simcenter Motion中创建运动模型用于过程仿真
    • 运动解算器 Motion solvers
      • 解算器参数 Solver parameters
      • 从RecurDyn或Adams迁移到Simcenter Motion解算器 Migrating from RecurDyn or Adams to Simcenter Motion Solver
    47
    4万
    发表于 2020-10-30 08:49:21 | 显示全部楼层
    muoubear* 发表于 2020-10-30 08:16
  • 弹簧,阻尼器,衬套,和梁力 Springs, dampers, bushings, and beam forces
  • 非线性弹簧,阻尼器 ...
  • 只能膜拜了!
    谢谢分享!
    版主
    发表于 2020-10-30 08:51:24 | 显示全部楼层
    感谢分享!!祝工作顺利
    发表于 2020-10-30 15:51:45 | 显示全部楼层
    楼主真的强,谢谢了
    GMT+8, 2025-4-26 06:32
