查看: 7800|回复: 25
[求助] 后处理余量信息不能单独输出
发表于 2020-10-29 19:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理添加余量代码后,钻头类刀具和螺纹类非普通刀具,不能在程序列表第一行,不然不能后处理输出
求助各位大佬这个问题怎么解决
  global mom_tool_name mom_tool_number mom_tool_diameter mom_tool_corner1_radius mom_spindle_speed
  global mom_stock_part side
  global mom_stock_floor
  global mom_stock use floor same as side
  global mom_group_name mom_tool_name
  global mom_msys_origin mom_msys_matrix mom_clearance_plane_status
  global mom_clearance_plane_point
  MOM_output_literal "( 侧壁余量=[format "%.2f" $mom_stock_part side] 底部余量=[format "%.2f" $mom_stock_floor])"
发表于 2020-10-30 08:42:11 | 显示全部楼层
global mom_stock_part mom_stock_floor mom_operation_type mom_stock_part_use
global mom_stock_part_use
if { [info exists mom_stock_part_use] && $mom_stock_part_use == 1 } {
set mom_stock_floor $mom_stock_part
} elseif { ![info exists mom_stock_floor] } {
set mom_stock_floor 0
if { $mom_operation_type != "Point to Point" && $mom_operation_type != "Drilling" } {
MOM_output_literal "(XY=[string trimright [format "%.2f" $mom_stock_part] "0"]mm Z=[string trimright [format "%.2f" $mom_stock_floor] "0"]mm)"
发表于 2020-10-29 21:21:47 | 显示全部楼层
  1. global mom_stock_part mom_stock_floor mom_operation_type mom_stock_part_use
复制代码
复制过去试试,没个判断怎么能行。
补充内容 (2020-10-30 08:41):
为啥发出来只有一行?
 楼主| 发表于 2020-10-29 20:07:41 | 显示全部楼层
怎么还在审核?
 楼主| 发表于 2020-10-30 09:26:34 | 显示全部楼层
global mom_stock_part_u ...
谢,拽哥
77
发表于 2020-11-14 19:23:46 | 显示全部楼层
为啥发出来只有一行
发表于 2020-11-18 21:11:47 | 显示全部楼层
谢,拽哥
发表于 2020-11-19 11:36:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
余量应该可以单独
28
发表于 2021-5-11 00:18:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
复制过去试试,没个判断怎么能行。
发表于 2021-5-11 15:55:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
好像在后处理器里面改吧
GMT+8, 2025-4-29 17:44
