查看: 4688|回复: 7
[已回复] 刀路转曲线后,通过样条导入dat,坐标偏差
发表于 2020-10-28 11:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟练习四轴,刀路通过后处理转出曲线dat后,再通过样条导入,然后坐标出现了如图上的偏差,这是啥情况造成的?
发表于 2020-10-28 13:44:36 | 显示全部楼层
导出之前 把MCS和WCS重合
发表于 2020-10-28 13:35:35 | 显示全部楼层
用浩强外挂    直接刀路转曲线
 楼主| 发表于 2020-10-28 13:56:04 | 显示全部楼层
刀帅 发表于 2020-10-28 13:35
用浩强外挂    直接刀路转曲线
现在用的优品也有这功能,不过线很散,不如导出dat再导入好编辑
 楼主| 发表于 2020-10-28 13:56:58 | 显示全部楼层
sixdog 发表于 2020-10-28 13:44
导出之前 把MCS和WCS重合
谢谢,很管用
发表于 2020-10-28 15:20:59 | 显示全部楼层
比较厉害
发表于 2020-11-5 22:03:47 | 显示全部楼层
平面铣的刀轴 延矢量不要Z+    第一个框  选NOON   我也是这问题   我一个一个给试出来的{:biggrin:}
发表于 2020-11-10 09:58:22 | 显示全部楼层
你这是坐标没重合,还有就是可能你的角度有改动
GMT+8, 2025-2-25 10:44
