查看: 3413|回复: 5
[求助] UG装配后如何加入特征
发表于 2014-3-19 10:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
部件1和部件2装配后,发现部件2缺少螺纹孔,在装配环境下可以利用部件1的沉头孔直接添加吗?
装配求助
装配求助
发表于 2014-3-19 14:08:23 | 显示全部楼层
在零件2上面打上螺纹孔,然后在装配里面刷新或重新打开就有了!
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:53:16 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,但是你没有理解我的意思。我想利用沉头孔的位置来做出螺纹孔,而不需要去再计算螺纹孔的位置
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-19 17:46:39 | 显示全部楼层
那就不知道了,不过你可以试试!
发表于 2014-3-31 16:57:02 | 显示全部楼层
当然可以!
直接在部件2上进行螺纹操作,投影部件1孔的中心点就可以啦
GMT+8, 2025-4-2 14:56
