查看: 12719|回复: 14
[求助] NX8.5导出DWG图纸会少图
发表于 2014-3-19 08:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:UG8.5产地本论坛    CAD2014产地中国工业机械网            本人也不算小白按说,安装软件最少十几次了。自从换了新电脑。从论坛下载区那下载的UG8.5正式版。(按过好多次了)安装在新电脑上。大部分功能都没问题。就是出现在UG工程图转DWG上丢图,UG三视图最后只有DWG主视图。在其他电脑以前没出现过。我的转化方法及其顺序为:1三维图形转到制图模块。2选取纸型3.三视图4.文件-导出-DWG/DXF-出图  如果您知道请指导下  谢谢  在线等 或者加我QQ1280219896
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:08:41 | 显示全部楼层
{:}还有安装9.0如何差别大吗?我都快崩溃了
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:12:46 | 显示全部楼层
没有人会吗
发表于 2014-3-21 09:23:25 | 显示全部楼层
帮定 我的也是和楼主一样
灌水王VIP会员
发表于 2014-6-17 15:05:11 | 显示全部楼层
我也遇到了和楼主一样的情况,以前用的时候没有这情况。
现在的处理方案是,导出为CGM,导入再导出的方式;不清楚有没有更好的办法
发表于 2014-6-21 16:32:07 | 显示全部楼层
ug8.5跟以前的转图命令不一样了,用这个命令试试:导出---AutoCAD DXF/DWG
发表于 2014-6-22 07:18:50 | 显示全部楼层
提问者采纳
方法一:采用CGM格式过渡
1、先在制图里导出一个cgm格式的文件, 2、在新建一个UG的part文件,导入刚才导出的CGM格式文件, 3、导出dxf格式,选中全部图形元素.
该方法不足的地方:首先,这种方式只能从转换Drafting里面的工程图,从Modeling里直接转出再转DWG时会出错;其次,转换出来的DWG图纸中的线条有可能变成一小段一小段的,虚线尤其如此,甚至UG中的一个箭头在AutoCAD中会变成三个小线段,选择编辑极不方便;另外,该方法在转换时一次只能转换一个文件,不便于批量处理。
方法二:另一较常用的方法是通过File→Export→2DExchange进行转换,在2DExchange的参数设置对话框中把OutputAs栏设成DWGFile,如图1所示,便可直接转换出DWG格式的文件。这种转换方法虽然转换质量不错,解决了用CGM过渡产生的线段细分的问题,而且比用CGM过渡要少一步操作。
方法三:OutputAs栏的默认值为UGPartFile,即转换成UG2Dprt文件,我们可以用UG2Dprt来作为过渡有效地解决上述问题。即先导出UG2Dprt文件,然后用该文件来进行外部DWG转换。图1直接用2DExchange转DWG 从File→Export→2DExchange进入到2DExchange的参数设置对话框,如图2所示。指定转换源默认方式为ExistingPart,这时ChoosePart按钮是激活的,可以在文件夹中选择需要转换的部件;若用SelectfromDisplayedPart选项,则ClassSelection按钮激活,使用这种方法在装配图中只能选到已经全部加载的部件。默认的投影对象在尚未创建工程图的情况下为当前工作视图,在有工程图的情况下为最早创建的工程图,可以根据需要自由选择。OutputTo选项在投影对象为视图时灰显,只能是默认的Modeling项;当投影对象为图纸时,可选输出到Drafting,这样可以创建一个只有工程图而没有模型的文件,但再用该文件转出的DWG会出现图形与文字标注等分别在图纸各模型空间,执行缩放操作会使图形与文字标注错开来。把OutputAs栏设为UG PartFile,然后点击SpecifyOutputFile指定文件名再按OK就可以转换出UG2D文件了。图22DExchange参数设置对话框2.2UG3D到UG2D转换的批量化 我们知道,直接把UG中的View或是Drawing转出成DXFDWG质量很不理想的,但是先将其用2DExchange转成UG二维图,然后再用DXFDWG转换器转换便可以达到转换要求,而在DXFDWG外部转换器中是可以进行批量
发表于 2014-10-22 09:54:15 | 显示全部楼层
我要崩溃了,不是这样,就是那样的问题!!!没法用了昨天还用的好好的?{:huffy:}
发表于 2014-10-22 09:54:45 | 显示全部楼层
有没有好的办法搞定啊
发表于 2014-10-28 11:54:44 | 显示全部楼层
导出时选 图纸,不能选 模型
GMT+8, 2025-4-28 07:38
