查看: 5224|回复: 19
[求助] 各位大神,UG产品设计是在一个PRT文件中画完整个产品,还是一个一个零件的创建
发表于 2020-10-24 09:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,UG产品设计,是在一个PRT文件中画完整个产品,然后把零部件分别导出。还是一个一个零件的创建,然后再装配。这个问题困扰了很久了,在这里求一个高效UG设计产品建模方法。
发表于 2020-10-24 16:52:51 | 显示全部楼层
WAVE里面直接添加子级不就行了?先创建一个总的,可以是prt,也可以是asm,都行,然后在里面创建一个子层级,在新窗口或者双击激活工作视图进行绘制,画个大概样子,然后再创建一个画一个
发表于 2021-4-30 16:47:44 | 显示全部楼层
UG针对产品开发有两种策略,一是至上而下(建立装配环境,在装配环境中运用/搭建模型之间的数据连接)。二是由下而上单独建立模型,然后在进行装配
33
发表于 2020-11-21 11:04:20 | 显示全部楼层
我的好友 发表于 2020-11-21 08:55
我是自学UG不久,只会画简单的图。还不知道有更好的方法。我觉得比较大的图,用图层可以把不需用 ...
那是你工作还没遇到更难的调整。wave就算了,剑走偏锋很容易自己走火入魔。至少我着功力还不行。最后一个产品总装图,改一个地方,自己怎么死的都不知道。
 楼主| 发表于 2020-10-24 09:59:27 | 显示全部楼层
各位大神,UG产品设计,是在一个PRT文件中画完,还是一个一...
 楼主| 发表于 2020-10-24 10:07:24 | 显示全部楼层
一个零件一个零件的画,好了装配。感觉不同零件间的尺寸关系不好把握。尝试着把所有零部件都画在一个PRT里,然后新建组件,零件带有有关联的其他零件。
发表于 2020-10-24 11:49:03 | 显示全部楼层
现建好再导出一个个组件,这样不用装配,还能保证产品没有干涉现象,
32
发表于 2020-10-24 12:16:51 | 显示全部楼层
简单的图是怎么弄都可以。稍微麻烦些的图纸,就得先建好外形骨架,然后再拆件,做细节之类的。整个过程应该是既有顶层开始,也有从底下往上。看个人习惯和做图需求。没有说一定得单个做好再组装或者是整体做好再导出。
发表于 2020-10-24 13:23:37 | 显示全部楼层
看个人喜好.我就蛮喜欢放一个PRT里面画的~
发表于 2020-10-24 13:45:45 | 显示全部楼层
肯定是在一个文件里画比较好,图大就用图层区分
 楼主| 发表于 2020-10-25 20:48:24 | 显示全部楼层
导出的零部件会包含其他零部件,这怎么解决
 楼主| 发表于 2020-10-25 20:50:13 | 显示全部楼层
分层还没试过。后续尝试一下。
GMT+8, 2025-4-6 07:30
