初学者,如果直接用3D草图,可能不太顺手,无法完全定义草图,小石坝今天推荐给初学者,如何建模3D草图,希望对大家有所帮助哦!!{ :}
3D草图;在3D草图中使用参考平面;扫描 步骤一:新建基准面角度15。如图所示创建与右视基准面夹角为15度的基准面,并穿过最左边的100mm长的构造线,命名为角度15。
步骤二:创建第二个基准面角度60。如图所示创建与前视基准面夹角为60度的基准面,并穿过最后面的150mm长的构造线,命名为角度60。 步骤三:创建3D草图,并切换到等轴测视图。单击直线工具,从原点开始沿x轴绘制直线,使该直线的终止点与构造线的中点重合。如下图所示:
步骤四:切换草图基准面,绘制直线。按住Ctrl键并单击基准面角度15,此时空间控标与该基准面对齐。利用光标和推理线反馈在激活的平面上创建下一条竖直线里,利用水平标记绘制直线,保持该直线在模型空间中与x轴重合。取消直线工具,在直线的终点和基准面角度60之间添加在平面上的几何关系。如下图所示:
步骤五:激活基准面角度60,绘制两条直线。双击角度60激活该基准面,绘制一条水平的直线,使其起点与上一条直线的终点处重合。再绘制一条竖直的直线,并使其终点与setup草图重合、再绘制条直线其终点与150mm中点重合,如下图所示:
