查看: 2805|回复: 8
[求助] 请问win10系统下ug1942中文乱码怎么解决?
发表于 2020-10-20 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 后处理 或者保存文件的时候,中文会产生乱码,如何解决呢?
这个问题好像在1926版本以后就会出现,之前的版本并没有问题
发表于 2020-10-21 13:43:16 | 显示全部楼层
求给个1942的下载种子
点评
https://www.caxfwz.com/archives/5826  发表于 2020-10-22 05:38
66
发表于 2020-10-21 15:18:47 | 显示全部楼层
没有这样的问题{:smile:}
你的WIN10版本是多少
26
 楼主| 发表于 2020-10-21 21:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2020-10-21 15:18
没有这样的问题
你的WIN10版本是多少
不知道多少,回头下个补丁试试,不行就不用这个版本了,感觉1892够用了
发表于 2020-10-21 22:10:45 | 显示全部楼层
如果不更改后处理的默认目录,输出是不会烂码的----建议采取这个方式
如果要更改默认的目录,解决办法是:手工重新输入名称
禁止发言
发表于 2020-10-22 05:38:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26
 楼主| 发表于 2020-10-22 07:20:24 | 显示全部楼层
看来我得重装系统的 不知道是哪里编码的问题吧
26
 楼主| 发表于 2020-10-22 07:21:20 | 显示全部楼层
如果要更改默认的目录,解决办法是: ...
试过了 还是不行 ,有时间重装系统吧
GMT+8, 2025-3-6 17:43
