楼主: 偽袮ジ痴鈊
[分享] 自己正常使用四年的三、四轴后处理含PUI文件
 火.. [复制链接]
发表于 2020-10-20 20:23:33 | 显示全部楼层
绕Y轴旋转不应该是B轴嘛?怎么是A了?
发表于 2020-10-20 21:04:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-20 21:31:27 | 显示全部楼层
dsy2013 发表于 2020-10-20 20:23
绕Y轴旋转不应该是B轴嘛?怎么是A了?
你都知道有B轴修改下对你来说也不难嘛,其实是A还是B看机器怎么设定的
发表于 2020-10-21 07:26:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2020-10-21 07:27:26 | 显示全部楼层
用G76出程序会报警
发表于 2020-10-21 08:08:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2020-10-21 08:16:24 | 显示全部楼层
564641651 发表于 2020-10-21 07:27
用G76出程序会报警
G76是车床用的
发表于 2020-10-21 08:43:16 | 显示全部楼层
是的,因为我这边机床是B轴旋转 所以我先检测的是你Y轴旋转带换刀的那个后处理。再者一般顺时针旋转为正,你好像弄反了!今天有时间再细看一下。
29
发表于 2020-10-21 10:41:18 | 显示全部楼层
偽袮ジ痴鈊 发表于 2020-10-18 08:20
可以把你的PRT文件发给我试试吗?
他这个后处理不加刀号可以。加了就这样了
 楼主| 发表于 2020-10-21 13:13:38 | 显示全部楼层
dsy2013 发表于 2020-10-21 08:43
是的,因为我这边机床是B轴旋转 所以我先检测的是你Y轴旋转带换刀的那个后处理。再者一般顺时针旋转为正 ...
A或B、正反这些参数请自行打开PUI修改即可。机床也可以设置四轴方向,毕竟再怎么通用只能兼顾大部分的,本来这也是为我个人定制的.还有四轴的动力端有的机器在右边有的在左边,也会造成方向不对
GMT+8, 2025-4-27 20:50
