楼主: 偽袮ジ痴鈊
[分享] 自己正常使用四年的三、四轴后处理含PUI文件
 火.. [复制链接]
发表于 2021-11-17 19:57:17 | 显示全部楼层
后处理有BUG啊,在可变轮廓铣中,加工整圆棒,当刀路是往复或者螺旋的时候会出现BUG,无法处理,详细看图片和附件。文件前两种刀路中,分别用你的后处理处理出来的刀路,同一种刀路,转动角度居然不一样,很奇怪,但我自己的后处理和UG自带的后处理做的一样。
11111.prt
796 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-11-17 20:04:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,又学到了
 楼主| 发表于 2021-11-18 11:22:57 | 显示全部楼层
天文* 发表于 2021-11-17 19:57
后处理有BUG啊,在可变轮廓铣中,加工整圆棒,当刀路是往复或者螺旋的时候会出现BUG,无法处理,详细看图片 ...
是你的非切削移动参数里转移快速<公共安全设置>没设置对,改为使用继承的
 楼主| 发表于 2021-11-18 11:34:57 | 显示全部楼层
做这种槽可以拆成两个体或分割面后再编程,这样更好进退刀,加补偿也不会那么容易报错。还有你做刀轨时驱动方法用曲面区域时,可以不用指定切削区域
发表于 2021-11-18 11:46:43 | 显示全部楼层
谢谢大大
发表于 2021-11-18 13:58:14 | 显示全部楼层
偽袮ジ痴鈊 发表于 2021-11-18 11:34
做这种槽可以拆成两个体或分割面后再编程,这样更好进退刀,加补偿也不会那么容易报错。还有你做刀轨时驱 ...
那个是细节问题,我只是随便做了给图举了个例子,就是说这个后处理加工超过180°的产品都无法处理出来,得拆分体或者面这样才可以吗?
 楼主| 发表于 2021-11-18 17:31:30 | 显示全部楼层
天文* 发表于 2021-11-18 13:58
那个是细节问题,我只是随便做了给图举了个例子,就是说这个后处理加工超过180°的产品都无法处理出来, ...
我也懒得跟你说,你自己的机器有多大行程去打开后处理修改下呗,自带后处理能处理出来是因为它没有超行程报警功能, 我改的图你打开后处理NC程式看看能不能用
11112.prt
470.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2021-11-18 17:35:52 | 显示全部楼层
UGAHZ8888 发表于 2020-10-18 10:14
能不能 上CIMCO模似的NC刀轨呀,怎么还带N,能少则少呀,不是很完美,支不支持镙旋下刀的,你程序有,但是后 ...
&lt;行号优化&gt;自己正常使用四年的三、四轴后处理含PUI文件Ⅱ
http://www.ugsnx.com/thread-293756-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2021-12-9 22:10:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,顶一下
发表于 2021-12-17 23:33:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-28 08:27
