查看: 6171|回复: 27
[求助] 不锈钢304材料,这款工件能加工出来吗?
发表于 2020-10-17 13:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做304不锈钢的太神吗?能帮我看一下这款工件能加工出来吗?我们这边主要加工模具,对不锈钢零件加工着实没什么经验,不知道这款工件该怎么加工好,工件来料是毛坯料,单边2.5毫米的余量。
25
4万
发表于 2020-10-17 15:03:53 | 显示全部楼层
不锈钢本身其实硬度不高的,只是韧性强,切削性能差,容易粘刀,很伤刀,工件易变形,容易加工硬化。刀具一定要锋利,转速不宜过高,大切深,小进刀,主要用侧刃加工,切削液浓度要高。
4年前第一次做不锈钢长条状的产品,用压板压着做,做完拆掉压板,产品放在那里不到5分钟就变形成一张弓的样子,还好有个老钳工,用小锤子慢慢敲,慢慢校正,竟然校好了,公差也保证了,最后交货了
发表于 2020-10-17 17:21:59 | 显示全部楼层
做不出来   会变形,需要后续校正
 楼主| 发表于 2020-10-17 14:42:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-17 16:06:16 | 显示全部楼层
兄弟感谢你的回复,不知道用什么刀子铣外形6面,吃刀量给多少比较合适?还有就是R槽用什么刀子开粗,下刀量多少好?好担心发热变形,以前听同事说不锈钢比6061铝还容易变形。
发表于 2020-10-17 18:41:25 | 显示全部楼层
粗精分下工艺,不是满刀切削压力不大,先开粗留余量,自然时效后上去精加工
发表于 2020-10-17 19:41:59 | 显示全部楼层
就这东西,你做完直接去整形。不要来回做了,不划算!
发表于 2020-10-17 20:54:55 | 显示全部楼层
建议上刨床试试(哈不过现在这种设备不好找了)。铣床加工完铁定变形垂直度与平面度保不了,不过我看这图上就一些孔,估计平面度没啥用,试试和画图的沟通沟通,把通孔都扩大1毫米,就算弯了估计也能安装上。如果要求保平面度建议放弃吧(一变形啥平面度都没了)。
发表于 2020-10-19 09:31:27 | 显示全部楼层
最后你会发现你做了一把弓,这玩意变形太严重了
发表于 2020-10-19 10:56:19 | 显示全部楼层
我这个搞出来弯了3-4个M,准备锤直他
GMT+8, 2025-2-20 10:08
