查看: 5421|回复: 10
[求助] 有Powermill批量替换最长刀具宏吗
发表于 2020-10-15 18:16:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有Powermill批量替换最长刀具宏吗
发表于 2020-10-16 16:00:02 | 显示全部楼层
//碰撞检查已选文件夹内的刀路 DIALOGS MESSAGE OFF DIALOGS ERROR OFF STRING ARRAY Opts[]=get_folders('Toolpath') INT i=input CHOICE $Opts "选择要碰撞计算的文件夹:" STRING FolderPath=Opts[i] FOREACH Toolpath in folder(FolderPath) {     ACTIVATE Toolpath $Toolpath.name     FORM COLLISION     EDIT COLLISION TYPE COLLISION     EDIT COLLISION SPLIT_TOOLPATH N     EDIT COLLISION SHANK_CLEARANCE "0.5"     EDIT COLLISION HOLDER_CLEARANCE "0.5"     EDIT COLLISION DEPTH Y     EDIT COLLISION ADJUST_TOOL Y     EDIT COLLISION OVERHANG_ONLY N     EDIT PAR 'Verification.AlwaysCreateTool' 1     EDIT COLLISION APPLY     COLLISION ACCEPT } real MaxL=max(extract(folder(FolderPath),'tool.Overhang')) string ToolName="" PRINT $FolderPath FOREACH Toolpath in folder(FolderPath) {    IF Toolpath.Tool.OverHang==MaxL {       $ToolName=Toolpath.Tool.Name        BREAK        } } IF ToolName!="" {    FOREACH TH in folder(FolderPath) {        ACTIVATE Tool $ToolName        EDIT TOOLPATH $TH.NAME REPLACE_TOOL ;      }    } DIALOGS MESSAGE ON DIALOGS ERROR ON用这宏可以一键搞定
 楼主| 发表于 2020-10-16 07:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
用外挂不习惯,要是宏可以实现批量替换最长刀具,外挂可以丢掉了
发表于 2020-10-16 09:00:52 | 显示全部楼层
PM自己就能替换刀具啊,我一般是刀路重命名,他会显示最长刀具,然后我再替换
 楼主| 发表于 2020-10-16 12:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
我也是用PM替换的,但是需要自己一把把刀具查看才能找到最长刀具,然后再替换,刀路重命名可以显示刀长吗
发表于 2020-10-16 13:31:13 | 显示全部楼层
嗯,重命名刀路宏,你想显示啥都有
发表于 2020-10-16 16:02:05 | 显示全部楼层
//碰撞检查已选文件夹内的刀路
DIALOGS MESSAGE OFF
DIALOGS ERROR OFF
    FORM COLLISION
    COLLISION ACCEPT
string ToolName=""
PRINT $FolderPath
      BREAK
IF ToolName!="" {
DIALOGS MESSAGE ON
DIALOGS ERROR ON
用这宏可以搞定
发表于 2020-10-17 13:32:55 | 显示全部楼层
楼上是大佬阿
 楼主| 发表于 2020-10-17 21:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
Arvinluo 发表于 2020-10-16 16:02
//碰撞检查已选文件夹内的刀路
DIALOGS MESSAGE OFF
DIALOGS ERROR OFF
谢谢大师,这个宏我已经有了,缺陷就是一次只能选一个刀路文件夹,可惜不能批量使用
 楼主| 发表于 2020-10-17 22:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2020-10-16 13:31
嗯,重命名刀路宏,你想显示啥都有
确实是不错的办法,谢谢大神
GMT+8, 2026-9-25 17:47
