查看: 4371|回复: 5
[求助] 机电概念设计MCD里面的电机仿真的问题
发表于 2020-10-12 10:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些教程,机电概念设计MCD里面的电机仿真是PLC直接写参数控制的,但现实是控制模块连驱动,驱动再控制电机,那实际PLC里的运动控制模块在虚拟调试就没有了,我要实现虚拟调试是不是要改掉PLC程序才能现实?新手求助,搞错了大神们别喷{:smile:}
发表于 2020-10-12 11:21:34 | 显示全部楼层
在MCD里是直接读取PLC程序的变量数值的,用数值控制位置和速度,所以把接口设置为PLC程序输出的字就行了。我没用过运动模拟模块,所以不是很清楚是不是一样的
 楼主| 发表于 2020-10-12 14:14:23 | 显示全部楼层
渐开线# 发表于 2020-10-12 11:21
在MCD里是直接读取PLC程序的变量数值的,用数值控制位置和速度,所以把接口设置为PLC程序输出的字就行了。 ...
不一样的,运动模块的参数主要是给驱动的,要设好模式 、上使能 、 启动 、正反转、 位置 、速度 一堆参数电机才能动的,在MCD就没有的,MCD里面电机仿真就直接给位置和速度就可以了
发表于 2020-10-12 15:38:36 | 显示全部楼层
不太懂你的意思,我的想法是MCD和PLC之间靠信号传输,你把要用的PLC输出信号都导进来,然后在信号适配器里设置条件就好了,搞个变量表多设置几个变量,比如做个电机运行变量,设置成使能,启动信号等条件满足才为1之类的,MCD里好像没有那些控制计算之类的模块,我一般都是在信号适配器里写逻辑.
发表于 2020-10-12 21:31:49 | 显示全部楼层
三菱QD77可以用虚拟轴~西门子1500能用仿真轴~程序多少都会有改动可以做个切换按钮
 楼主| 发表于 2020-10-13 08:23:00 | 显示全部楼层
新手攻城狮 发表于 2020-10-12 15:38
不太懂你的意思,我的想法是MCD和PLC之间靠信号传输,你把要用的PLC输出信号都导进来,然后在信号适配器里设置 ...
对,把这些逻辑写在信号适配器里应该可以的,我去试试{:}
发表于 2020-10-16 22:26:37 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... Sza&wx_header=1
GMT+8, 2025-4-26 00:17
