查看: 30368|回复: 175
[原创] 关于Solidworks 2021,你知道多少
 火.. [复制链接]
746
版主
发表于 2020-10-10 20:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间飞快,转眼之间,又迎来Solidworks 2021最新版本,小石坝先给大家呈现相关资料,方便大家了解使用。
Solidworks 2021 SP0于美国东部时间2020年10月5日14:38:32(即北京时间今天-20年10月6日3点38分32秒)正式发布官网提供下载
温馨提示:win7系统的就不能安装了,因为不支持!
1.装配体建模增强功能
• 干涉检查报告可随图像一起导出到Microsoft® Excel电子表格
• 在展开特征树节点时自动还原轻化零部件的选项
• 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度而不是弦长优势使用简化的工作流程设计装配体。
2.工程图出详图模式改进
• 改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
• 改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图优势对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。
3.改进了装配体简化
• 将消除特征的模型另存为配置
• 可在完整版本和简化版本之间轻松切换
• 操作可模拟其他任何配置优势更好地处理简化装配体。
4.性能改进
• 改进了遮挡剔除、侧影轮廓边线和工程图的性能;快速配置切换
• 显著改进了打开、保存和关闭装配体的性能
• 循环参考引用的检测和报告
• 将文件添加到 SOLIDWORKS PDM 库的速度明显加快优势更快地处理大型复杂设计
5.更灵活地进行零件设计
• 可对零件中的 60 多个特征和命令执行重做
• 非平面相切边线上的边线法兰钣金。可对复杂的法兰执行平展操作
• 能够在文件属性和切割清单属性中添加和评估方程式
• 在插入或镜向零件、派生零部件零件或镜向零部件零件时可转移的零件级别材料
优势在零件设计中拥有更多的选择和更大的灵活性。
6.用户体验新功能
• 颜色选择器工具,用于从外部应用程序中选择外观颜色
• “自定义”对话框,用于在快捷方式栏和 “命令”选项卡上搜索命令
• 系统选项在 FeatureManager®设计树中显示转换后的特征名称
优势节省时间并简化设计任务
7.更可靠的仿真
• 网格诊断识别、隔离和提示,可修复质量较差的元素
• 改进了接合准确性,使网格化更快、更稳定
• 通过接触稳定改进了收敛优势实现更快捷、更易用、更可靠的仿真。
8.改进了电气布线
• 可将多根电线/电缆穿过线夹并进行排列
• 使用中接管零部件无零部件接头接合电线
• 支持接头表、互连和附件库中的端接优势以更灵活的方式创建电气布线。
9.顺畅的数据管理
• 更一致的 Windows® 资源管理器集成,更好的缩略图支持
• 在控制自定义列组方面具有极大的灵活性
• 支持 BOM 设置,从而降低了出错风险并提高了效率
• 图标选择可用于工作流程状态;改进了过渡以帮助快速确定文件状态
优势节省执行常见SOLIDWORKS PDM操作的时间。
10.云中互联的设计到制造生态系统
• 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输 出,并创建精确的几何体以用于下游设计、仿真和制造应用
• 支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
• 在从 3DEXPERIENCE®平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
• 能够控制配置以在3DEXPERIENCE平台中保存
优势创建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化,使用新工具轻松扩展这些工作流程。
大家如果需要最新的Solidworks 2021
SP0.0.Premium,可以私下将邮箱发给小石坝,小石坝会发相应链接给大家。{:}{:}
746
版主
 楼主| 发表于 2020-10-13 07:10:09 | 显示全部楼层
看小石坝回复
发表于 2020-10-10 20:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 20:31:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 20:40:48 | 显示全部楼层
感谢对2021新功能的介绍,算是有一个基本了解了,资源已经有了,有时间再选择安装{:smile:}
发表于 2020-10-10 21:18:35 | 显示全部楼层
能发一个我哇
发表于 2020-10-10 21:57:10 | 显示全部楼层
28981463@qq.COM,谢谢!
发表于 2020-10-10 22:28:55 | 显示全部楼层
746
版主
 楼主| 发表于 2020-10-11 06:51:25 | 显示全部楼层
已发,请注意查收
746
版主
 楼主| 发表于 2020-10-11 06:51:44 | 显示全部楼层
已发,请注意查收
746
版主
 楼主| 发表于 2020-10-11 06:52:38 | 显示全部楼层
已发,请注意查收
GMT+8, 2025-4-30 05:17
