查看: 2327|回复: 2
[求助] 关于4K显示器,缩放为1时,尺寸非实物尺寸的问题
发表于 2020-10-7 14:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用4K显示器时,缩放的比例不对,该怎么设置?那个晓得?如下图
以前用1080P时,这个地方设置为1则尺寸与实物尺寸相同。用了28英寸 4K显示器后,尺寸明显小于事务尺寸,谁知道怎么设置。
其中调整可视化选项是可以的,但是不知道准确的数据是怎么计算的。
发表于 2020-10-7 17:10:33 | 显示全部楼层
拿卡尺固定在50mm,然后再屏幕上量
66
发表于 2020-10-7 18:34:11 | 显示全部楼层
骚操作,学习了
GMT+8, 2025-4-13 05:28
