查看: 2023|回复: 3
[求助] 导入文件时出现这种情况怎么搞
发表于 2020-10-7 09:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬有什么妙招来解决下
发表于 2020-10-7 09:09:23 | 显示全部楼层
这是出现破面烂面了,软件不同或者高低版本之间的转换进来就会出现很正常的。建议方法,先对整个体抽面,这个时候有可能烂面会恢复,再缝合就好了。
发表于 2020-10-7 11:01:52 | 显示全部楼层
破面烂面 直接删除  然后补面 缝合
28
 楼主| 发表于 2020-10-11 16:20:49 | 显示全部楼层
jiangsanqiaa 发表于 2020-10-7 11:01
破面烂面 直接删除  然后补面 缝合
怎么补  补出来能跟原来一样
GMT+8, 2025-3-11 08:31
