查看: 3848|回复: 1
[原创] 某战术折叠梯工作原理解析
发表于 2020-9-30 21:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在TB上看折叠类的东西,有一款折叠梯的视频看着很酷,梯子展开后像瑜伽垫一样平整,收纳时又像叠野餐垫一样的方便,使用时又不失其梯子功能。视频动图见图1。
图1 战术折叠梯演示视频动图
从TB商家店铺的宝贝详情页面可找到该梯子的外形图,和详细参数表,见图2和图3。
图2 战术折叠梯的外形图(图片来源于网络)
图3 战术折叠梯详细参数表(图片来源于网络)
不难发现视频动图上演示用的梯子规格是图3中的第一行参数,即组数6,规格1.8m,展开尺寸1.8x0.395x0.08(m),折叠尺寸0.34x0.645x0.45(m)。
从图2可以看出,该规格组数6指的是梯子的台阶数,梯子每两个台阶为一个折叠单元,折叠单元本身可折叠一次,该规格的梯子由3个折叠单元组成。
将图2插入到ug绘图区,参考上述参数,仅绘制一个折叠单元的机构展开草图,在草图中绘制图4所示的草图,当我们使用梯子时,则需要分别从两边沿两绿色竖直轴各折叠90度,收纳梯子时,则需要沿洋红色水平轴折叠90度。从图2可以看出,当梯子处于使用折叠状态时,为了其稳固性,在其上,下部分别有2个交叉连杆锁定,中部则采用卡扣式紧箍带锁定。根据上述折叠思路,进入运动仿真模块,对图4草图进行运动仿真。仿真动图见图5,图6所示。
图4 绘制折叠单元草图
图5战术折叠梯单元收纳仿真图(为便于观察添加了片体)
图6 战术折叠梯单元使用仿真图(为便于观察添加了片体)
完整的梯子折叠仿真可通过将文件另存为一个子机构,然后再将子机构插入到主仿真文件,更改子机构中的相关参数,并在主机构中添加两个连接旋转副,并添加必要的驱动即可。完整梯子的折叠仿真如图7所示。
图7 战术折叠梯完整草图运动仿真图
以上图文分析仅从该产品的工作原理上进行分析和仿真,不代表其实际结构。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
发表于 2020-10-10 17:23:50 | 显示全部楼层
有意思
这就是出神入化?
GMT+8, 2025-4-25 09:25
