查看: 3098|回复: 1
[分享] Proe/Creo大小间隔交替阵列
发表于 2020-9-30 09:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇文章主要分享:Proe/Creo大小间隔交替阵列,关于阵列想必大家都是了解不过,公众号上也曾经分享过很多的阵列案例与技巧,当然在众多的Proe/Creo教程书籍上也有非常多的命令讲解,但是仍然有许多小伙伴抓不住阵列的要点,稍有变化就不知如何下手。
Proe/Creo软件的阵列功能在也是出名的强大,其种类就包括:尺寸阵列、方向阵列、轴阵列、参考阵列、曲线阵列、填充阵列、表阵列等等。其实所谓的阵列特征就是一种比较特殊的复制,只是它可以按照驱动的方式来生成多个特定副本。
今天的文章就结合大小间隔交替的变化的特征阵列效果与大家一起分享阵列的运用。希望能给正在学习Croe/Proe产品设计的你带来帮助。
案例效果图如下:
案例简要分析
如上图所示,特征在不同方向上的变化均呈现为[大-小-大]的交替变化,而这也是在此阵列中的难点,为了能够实现特征的尺寸的变化,故我们在创建过程中就需要特意去构建此尺寸的控制,以上图圆形为例,如果我们单纯的直接通过圆的直径尺寸来变化,如果不添加关系控制,则很难达到控制效果,故可以通过构建中间桥梁的方式来间接的控制圆直径的变化。
案例创建具体过程
STEP1: 如下图所示,通过草绘创建阵列初始特征--[圆]
分析:如上图所示,在草绘中构建圆形特征时,我们通过构造图元创建一个椭圆,且约束椭圆的长轴与短轴尺寸,再通过椭圆中心创建构造曲线与椭圆重合,利用此构造线长度来约束[圆直径大小],从而在阵列过程中通过添加[45°]角度尺寸作为阵列时,当角度为90°时,圆直径为4,同理可得到其他位置圆形直径。
STEP2:阵列上步草绘图形
采用[方向阵列],并添加增量尺寸
思考题
如下两图所示,如果需要创建在间隔阵列中圆形直径变化有多个变化效果不通过关系式控制又应如何创建?
灌水王推广达人
发表于 2020-12-14 08:19:59 | 显示全部楼层
好方法{:smile:}
GMT+8, 2025-2-1 00:52
