查看: 4249|回复: 2
[原创] DI BLASI R30折叠电动三轮车机构原理解析
发表于 2020-9-28 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前日在某公众号看到一个有关折叠电动三轮机构的视频,机构如动图1所示,相关资料可参考如下链接,https://pdf.medicalexpo.com.cn/pdf-en/di-blasi-industriale/r30-mobility-scooter/119292-190649.html,这里附上该网址提供的相关资料图片(图2,图3,图4)。
图1 R30折叠三轮车视频动图
图2 R30规格图(图片来源于网络)
图3 R30外形图(图片来源于网络)
图4 R30传动部分局部详图(图片来源于网络)
图5 R30后轮连杆外形图(图片来源于网络)
从图1我们可以判断R30折叠机构主要分4部分,即前轮折叠,后轮折叠,座椅折叠和龙头折叠。结合图3,图4可以看出,前轮机构,后轮机构和座椅机构相关联,即3部分机构使用同一个驱动,图4的局部细节图反应出,小齿轮和完整齿轮组成的齿轮组构件应该是该机构的动力输入端,由此可以判断,外部的动力为轴端带小齿轮的电机,该小齿轮与机构输入端的大齿轮啮合进行动力传递。由图4还可以看出,前轮机构的动力来源于后轮连杆,即图5所示的部分齿轮上的曲柄孔。
由此我们可以整理出R30电动三轮车4部分机构的动力传输路径:
  • 座椅机构:电机(齿轮轴)-座椅联动齿轮组(大齿轮)- 座椅机构
  • 后轮机构:座椅联动齿轮组(小齿轮)-后轮机构部分齿连杆(部分齿轮)- 后轮机构
  • 前轮机构:后轮机构部分齿连杆(部分齿轮上的曲柄孔)- 前轮机构
  • 龙头机构:龙头部分的折叠依靠的是前轮机构折叠时,龙头碰到座椅后被动折叠(可仔细观察原视频折叠时的画面),通过图3,和其上的局部详图可以看出,龙头机构在正常使用时,无法向后运动,向前折叠则需要克服施加在龙头机构上的弹簧力。
整理清楚各部分机构的动力关系后,参考图2的规格图,将图2插入到ug绘图区,在草图下面绘制R3的机构草图,投影后,如图6所示,其中棕色为座椅机构,绿色为后轮机构,蓝色为前轮机构,洋红为龙头机构,黑色为R3机体部分。从图6可以看出,除座椅机构外,其他机构均为4杆机构。
图6 参考图2在草图中绘制R3的机构草图
图6为完成版的机构草图,初始绘制时并不能保证座椅,后轮和前轮3部分机构的联动性,所以这3部分机构可以分别进行运动仿真,能完成各自的功能后,在添加联动部分的连杆,使3部分机构能联动,逐步进行修正,直到能达到图1所示的折叠效果,R3机构草图的运动仿真如图7所示。
图7 R3折叠电动车机构草图运动仿真图
PS:图7所示仅表示R30折叠机构的工作原理,不代表实际结构。
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 原创加分!
发表于 2021-12-24 13:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 14:03:56 | 显示全部楼层
牛B PLUS~
GMT+8, 2026-9-19 18:01
