查看: 2479|回复: 3
[分享] Creo与Proe五角星光线发散阵列教程
Rank: 4
784
发表于 2020-9-28 09:52:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本篇文章主要分享:Creo与Proe五角星光线发散阵列,关于阵列想必大家都是了解不过,在众多的Proe/Creo教程书籍上也有非常多的命令讲解,但是仍然有许多小伙伴抓不住阵列的要点,稍有变化就不知如何下手。
Proe/Creo软件的阵列功能在也是出名的强大,其种类就包括:尺寸阵列、方向阵列、轴阵列、参考阵列、曲线阵列、填充阵列、表阵列等等。其实所谓的阵列特征就是一种比较特殊的复制,只是它可以按照驱动的方式来生成多个特定副本。
今天的文章就结合【五角星光线发散】阵列效果与大家一起分享阵列的运用。最终完成效果请见下图
阵列特征分析
阵矩形之间有均匀分布的线段相连,切线段两端均与五角星或矩形重合。正因为如此,很多同学在创建的时候就着眼于怎么一次性把中间的线段构建出来,走进了死胡同。下面就与大家分享我的做法:
STEP 1:新建零件文件,并创建草绘如下图(尺寸自定)
草绘图形中的五角星,可以通过系统再带的[选项板]调用,将其中心重合在基准坐标系上
STEP 2:继续通过创建草绘特征,来构建第一个阵列单元,其图形为直线段
如上图所示,直线段右侧约束重合,此处重合对象为外部整个矩形,详见下图
STEP 3:修剪多余曲线,如上图中超出五角星边界的部分
STEP 4:在模型树上选择[草绘直线]和[曲线修剪],右键,分组
STEP 5:选中上一步的组,进行阵列。阵列方式用默认的“尺寸”,选择之前草绘直线时标注的角度尺寸为驱动尺寸,增量5,数量72。(这个也可以随意,只要增量x数量=360就ok)
完成阵列即可得到最终所需效果:
Rank: 2
推荐
发表于 2020-9-28 23:17:29 | 只看该作者
很完美,很感谢楼主的教程,Creo 是一款很优秀的软件,同时也希望这个版块做得越来越好; 找遍各大论坛,一直没有找到一个很好的Creo交流论坛; 但是我敢大言不惭的说,这个软件是真的好用;
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2024-8-15 09:15:02 | 只看该作者
讲的真好
受教了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-9-23 19:19
