查看: 2780|回复: 3
[分享] 用SolidWorks画一个立方体艺术造型
发表于 2020-9-26 09:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画一个中心矩形,相等几何关系。
2.【拉伸凸台】两侧对称:100 。
3.在立方体侧面草图图形。
3-1.画一个五角星。
4.【拉伸切除】给定深度:2 。
5.在立方体顶面画圆弧,添加中点、相切几何关系。
6.【分割线】投影。
7.在侧面画一个圆弧。
8.【分割线】投影。
9.【删除面】。
9-1.删除后的样子。
10.【曲面填充】创建实体打勾。
11.【移动/复制】复制:2个,旋转点:原点 ,Y轴:90度。
12.【组合】——共同,选择三个实体。
13.【移动/复制】复制:3个;Z方向:90度 。
14.【组合】——共同,选中四个实体。
15.左右两侧出现多个交叉的五角星,重新【拉伸凸台】、【拉伸切除】。
15.【圆角】半径:2 ,一个边要选两根边线。
16.添加外观。
17.完成。
18.简单渲染一下:
中将
发表于 2020-9-26 10:23:20 | 显示全部楼层
練習一個,感謝指導{}
发表于 2020-9-26 17:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢练习一下
发表于 2021-4-14 16:55:29 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-4-24 06:10
