查看: 3580|回复: 4
[图文教程] 技术贴(128)----如何用SpeedPak快速打开装配体
版主
发表于 2020-9-26 07:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在大型装配体中需要一种能减少加载和编辑零件时间的方法。例如轻化、隐藏和压缩等不同的方法,今天就来介绍一下SpeedPak这个功能,SpeedPak配置是通过减少子装配体选中的面来减小总装配体文件的大小。首先我们在子装配体的配置中右键选择【添加SpeedPak】如下图所示。{}{:}感兴趣的吧友,可以自己看看,如果不错以后可以在工作或者学习中试试看!
根据设计树的功能选择相对应的面、实体、曲线等等。
Speedpak编辑完成之后,我们还是可以看到完整的装配体,但是我们在鼠标放到装配体上面时,就可以看到鼠标周围是有透明的圆形,模型只会显示我们想显示的部分。
并且这个时候我们可以看到设计树也是空白的,就是在打开模型的不计算里面的特征,所以在打开模型的时候会很快速。
如果要想修改模型,切换成原来的配置就好了。
SpeedPak 在不丢失参考的情况下生成装配体的简化配置。 操作大型的复杂装配体时,使用 SpeedPak 配置可以显著提高处理装配体及其工程图时的操作性能。处理大型的复杂装配体时,装配体性能的提高最为明显。
发表于 2021-5-31 13:26:04 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,学习了,谢谢
发表于 2023-11-13 16:10:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2023-11-13 19:01:30 | 显示全部楼层
专业,为你点赞
发表于 2024-5-20 13:49:47 | 显示全部楼层
学习学习
学习学习
GMT+8, 2025-4-27 20:15
